BMW 3er E36
oellampe leuchtet im standgas
hallo kann mir jemand sagen woran es liegen kann das meine oellampe im standgas an bleibt wärend der fahrt aus geht und wenn der motor richtig warm ist die lampe noch schneller an geht wenn ich an der ampel stehe |
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
8 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.868 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
140 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.950 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
48 Beiträge
zunächst mal die banale Frage: Ölstand kontolliert?
Wenn die Lampe leuchtet, ist zu wenig Öldruck vorhanden. Das kann folgende Gründe haben:
- zu wenig Öl
- Ölpumpe defekt
- Öldrucksensor/Schalter defekt
Was für eine Ölsorte ist drin?
Gruß Jens
ich habe schon einen Ölwechsel gemacht dabei habe ich ein 10w 40 eingefüllt und den Filter gewechselt nach dem das nichts gebracht hat, hab ich einen neuen Öldrucksensor eingebaut aber auch das hat nichts gebracht. also kann es nur noch die Öl pumpe sein oder ?
sieht zumindest so aus. Die Ölsorte ist ok, Sensor ok, Füllmenge stimmt. Was anderes als die Pumpe fällt mir jetzt nicht ein. An der Pumpe selbst befindet sich ein Überdruckventil/Steuerventil evtl ist das defekt/verschmutzt.
Gruß Jens
danke das hat mir schon einmal jemand gesagt ich denke ich arbeite mich einfach mal langsam vor bis ich das Problem gefunden hab
wenn Du das erfolgreich behoben hast, wäre eine kurze Rückmeldung ganz nett.
Gruß Jens
