Opel Vectra A Forum
Lautsprecher Front, Größe etc.?
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.950 Beiträge -
US Cars Forum
Klima umrüsten von R12 auf R134a
14 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.869 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
8 Beiträge
Bei meiner GT 550 blinkt ab und zu die Öllampe für ca. 10 bis 20 minuten und geht dann wieder für eine weile aus . Blinkt dan wieder ein par mal und geht immer wieder mal aus. Der Ölstand stimmt. Und das Schauglas wird beim Starten auch leer. Hat da jemand eine Ahnung was das sein könnte. |
Dass das Schauglas beim Start leer wird , ist normal.
Die blinkende Kontrolllampe kann verschiedene Ursachen
haben. Das kann ein defekter Schalter der Öldruckkontrolle
sein oder eine beschädigte Isolierung des Kabels.
Es kann aber auch ein schwankender Öldruck durch
eine defekte Pumpe oder verschmutztes Sieb der
Pumpe sein. Eine Messung des Öldrucks wäre
angebracht., denn wenn die Motorschmierung ausfällt,
ist das Ergebnis ein Motorschaden.
Besten Dank für die INfo das Problem hat sich vorläufig erledeigt ich hatte am Sa. einen Unfall und habe mir dabei die Komplette Zündeinheit sammt Fliehkraftregler abgerissen.
