Mercedes ML-Klasse W163
Ölfilterwechsel,- 1 O-Ring bleibt übrig
Themenstarter
gestern bei meinem 320-Benziner , den Ölfilter gewechselt. Orig. Filter von MB genommen.!! Habe die beigelegten neuen O-Ringe eingebaut, der grösste für die Gehäusedichtung , einer ( der kleinste) oben am Ende der Lanze,auf die der Filter geschoben wird, dann folgen noch zwei weitere ( unterschiedliche Grösse) Macht bis jetzt insgesamt 4 O-Ringe. ABER ,jetzt bleibt ein O-Ring aus der Packung des neuen Filter übrig, - der Aussen-Durchm. hiervon ist 2,6 cm- Ich kann nirgends noch einen weiteren O-Ring finden! Oder hat der übriggebliebene O-Ring keine weiter Funktion? Gruß, Michael |
Nach dem Bild braucht es 4 O-Ringe. Ich verwende PURFLUX Filter bei meinem 320 da sind auch nur 4 O-Ringe dabei. Scheint alles im grünen Bereich zu sein.
(91 mal aufgerufen)
1x@ peter keller
super,dass Du das Bild beigefügt hast !!!!! Dann habe ich ja doch alles richtig eingebaut. MB hat dann wohl einen O-Ring zuviel beigefügt! Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG Michael
Der Filter passt für verschiedene Untertypen, der Filtergehäuse wurde auch mal geändert, das ist normal das da 1 oder je nachdem auch mehrere O-Ringe übrig bleiben können.
1x@ farmer1, das erklärt den nicht benötigten O-Ring vollends !! Auch Dir vielen Dank für die freundliche Antwort. Ich kann es nur immer wieder sagen : Dieses Forum ist einfach super
Gruß, Michael
