- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Ölfilter von oben wechseln
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Focus Turnier BJ 2003
Nun wollte zur Sicherheit einen Ölwechsel machen. Habe keine Grube und möchte jetzt zuerst mal das Öl absaugen und neu befüllen.
Da ich im Jahr auf 30000 - 35000 km komme, werde ich im Winter den nächsten Ölwechsel vornehmen. Diesen irgendwo oder auf einer Rampe, damit auch Restöl und Partikel rauslaufen.
Aber nun zuerst mal einfach wechseln, da ich nicht weiß, wie alt das Öl ist .
Er hat 203000 km drauf
Aber der Olfilter sitzt etwas ungünstig. Gibt es eine Möglichkeit, diesen von oben zu wechseln.
Müssen wohl die Schläuche oben entfernt werde, oder?
Ist doch der Kraftstofffilter darüber. Kann man den problemlos mal entfernen?
Hat hier schon jemand , den Ölwechsel so vorgenommen?
Danke und grüße
Marcus
43 Antworten
Immer die selbe Frage..... Motor???
sorry , 1,8 Diesel 75 PS
Und dann läuft dir die Suppe in die Motorpappe und dann....?
Abenteuerlich!
Da gehen fast die 5,6 Liter rein !(in den Motorschutz)
Dann bei Regen auf der BAB eine Ölspur von Hamburg bis München ziehen .......
Wie gesagt, keine gute Idee.
Oder doch besser nur mal Ölwechsel ohne Filterwechsel.
Ich würde heute keinen Ölwechsel mehr selbst machen. Lohnt sich einfach nicht!
Bei 50 EUR inkl. Öl und Filter mache ich mir doch nicht meine Finger schmutzig.
wo bekommt man das für 50€ inklu alles wenn die Werkstatt schon 50€ für das Öl verlangt ..oder lässt du dir 10w40 abfüllen ? :rolleyes:
ich mach es selber, bezahle komplett mit Öl+Filter+Schraube 25€ und mache es weil es mir Spaß macht...und dreckig wird man auch nicht, bis auf die Handschuhe :rolleyes:
Z.B bei Mr Wash mit Öl Helix HX7 5W40, Filter.......
25 EURO? Gutes Öl kostet doch schon 25 EUR, dazu Filter...... wie kommst du an solches günstiges Material? Und dazu noch die Altölentsorgung...... Hast du eine Bühne? Wenn nicht, dann die ganze Arbeit mit dem Ölauffangen......
Nee.... das muss nicht sein..... ich schraube gerne am Auto rum, aber Ölwechsel muss nicht sein.
@Te, einen Ölwechsel zu machen ohne den Filter zu wechseln ist völliger Quatsch, dann kannst es im Prinzip gleich bleiben lassen.
Du verwendest den Filter beim Kaffee kochen ja auch nur einmal :D
@augenauf
umgelabeltes Alpine RLS 5w40 (MB 229.3/ACEA A3) für 13,49€/5L oder ungelabelt für 18€/5L, dazu Ölfilter mit Dichtring für Schraube 7€. Altölentsorgung kostenlos, da es in jede Stadt Abgabestellen für Schadstoffe gibt. (bei mir hält monatlich ein mobiles Stadtstoffmobil in der Seitenstraße wo ich meine Lappen, Ölfilter und Altöl kostenlos abgeben kann).
OK, man(n) hat eine einmalige Investition für zwei Auffahrrampen...zur Not gehts aber auch mitn Wagenheber
Original geschrieben von blackisch
....da es in jede Stadt Abgabestellen für Schadstoffe gibt.
es ist zwar richtig, dass es kommunale sammelstellen für problemabfälle gibt...
...allerdings ist es ein trugschluss, das hier die abgabe von altöl prinzipiell kostenfrei ist!
@augenauf
Und wo bekommt man diese Sachen so günstig?
das sind ganz normale großhandelspreise bzw. aktionspreise wie sie regelmäßig von etlichen anbietern im internet gemacht werden...
jede Großstadt bietet das kostenfrei an ..in den Höfen oder Schadstoffmobil! bei mir gab es immer Treffer die so etwas kostenfrei enbieten....also einfach mal googeln..sogar bei dir in der Nähe von Ulm gibts genug Werkstoffhöfe die Altöl kostenlos annehmen bis zu bestimmten Mengen z.b. bei dir in Nersingen u.s.w.
@augenauf
im Internet gibts das und das sind keine Aktionspreise, sondern Festpreise:rolleyes:
z.b. das High Performer 5w40 für 13,90€
http://www.ebay.de/.../181157084776?...
oder wenn du Max Bahr bei dir in der Nähe hast, sollte es das HighStar 5w40 für 18€ auch noch geben
