Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Traktoren
Traktoren Forum
Ölfilter Kubota B6000 Kleintraktor
Themenstarter
ich habe hier ein Kubota B6000 bei dem ich mal Öle und Filter wechseln will. Jetzt hab ich schon ein paarmal um das Motörchen drum rum gesucht aber ich finde beim besten Willen den Ölfilter nicht. Muß er doch irgendwo haben? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jörn
ich habe auch einen B6000. Offensichtlich hat dieser Typ keinen Ölfilter.
Da hilft nur öfter mal das Öl zu wechseln.
Walter
Themenstarter
Hallo Walter,
inzwischen habe ich ihn gefunden. Neben der Ölablassschraube, bischen drüber, die waagerecht eingeschraubte große Schraube, da ist ein längliches Metallsieb dran. Das ist der Ölfilter, den soll man schön reinigen/auswaschen und wieder rein damit.
Sicherlich ist da öfter mal Öl wechseln nicht verkehrt:)
Jörn
Hallo Jörn,
danke für den Hinweis. Da muss ich mich mal auf die Suche nach dem Schäubchen machen.
Walter
Wo wir bei Öl sind. Weiss jemand, wie hoch die Pumpenleistung der eingebauten Hydraulikpumpe ist.
Ich möchte einen Kehrbesen mit der eingebauten Pumpe betreiben, brauche aber für die Motorauslegung diese Angabe.
Themenstarter
hab mal in meine Betriebsanleitung geschaut. Da sind angegeben 10,8l/min bei 85Kg/cm². Das sind die Angaben von der Pumpe für den Heckkraftheber und wenn ich das richtig sehe, hat die Standardversion nur diese eine Hydraulikpumpe verbaut? 10,8l/min sind ja nicht grad viel....
Jörn
  • 1x
Hallo Jörn,
du bist ja schnell wie der Schall !
Danke für die Infos. Werde mal sehen, ob ich nun einen passenden Motor dafür finde.
Gruß Walter
Themenstarter
Hallo Walter,
es gibt ja auch Hydraulikpumpen die mit Zapfwelle angetrieben werden. Evtl. wäre mit so einer Konstruktion mehr Leistung möglich...?
Jörn
Hat da in diesem Thema schon mal weiter geforscht??
Ich habe einen B1400...  und mit Frontlader und schiebeschild..
würde mich aber auch für ein Kehrbesen interessieren.. hab auch schon mal jemand gesehen..der eine Bodenfräse umgebaut hat auf Kehrbesen........
genauso bin ich auf der suche nach Gewichten und umbau auf Straßenzulassung... und Umbau auf richtige Lichtmaschine.... weil zwei 55W H7 Birnen zu viel sind für die eingebauten Lima.. (Dymo)
meld euch mal.. der was weiss drüber...
Axel
Das mit der LiMa wird ein Problem. Ich habe auch 2 Zusatzscheinwerfer dran.
Das sind 2 x 55 Watt und ich habe auch noch keine Lösung.
Das, was ich so gesehen habe erfordert einen Umbau der Abdeckhaube,
weil die LiMa sonst nirgendwo hin passt.
Wer da eine Idee hat soll sich melden....
Themenstarter
Eine Lösung für die Lima hab ich leider auch nicht, wäre aber auch sehr interessiert. Weil ich meine einfach nicht zum laden bekomme. Hab schon Regler/Gleichrichter getauscht und probiert und gemacht. Ich steig da einfach nicht durch und würde das am liebsten alles neu machen mit einer Gleichstromlima. Wenn denn genug Platz wäre...
Jörn
Nun habe ich schon mal die technischen Unterlagen und die Schaltpläne für den B6000 aufgetrieben.
Keine Ahnung ob alles stimmt, aber auf den ersten Blick scheint alles zu passen.
Hat schon jemand was beues bzgl. der Hydraulikpumpe. Eine Schneefräse habe ich schon
hier stehen. Da es aber keine Frontwelle gibt, wollte ich vom Frontlader die Leitung
für die Schaufelverstellung an den Motor anschließen um so die Fräse zu betrieben.
Heben und Senken ist dann für die Fräse selbst.
Hat jemand dazu eine gute Idee ??
Walter
Hallo Leute.
Ich plane in ein paar Monaten in die Staaten zu fliegen um Ersatzteile für
Kubota-Traktoren einzukaufen. Schrottplätze, Händler und Privatleute bieten
dort jede Menge Kubota-Material an. Alles in einen Container laden und dann
nach Deutschland bringen lassen. Für mich allein lohnt sich das nicht, auch wenn die
Ersatzteilpreise hier unglaublich hoch sind, falls man überhaupt was bekommt.
Wer braucht was ?
Wenn genügend zusammen kommt starte ich den Tripp. Ist da nicht ausreichend
Material vorhanden, will ich nach Japan. Dort stehen tausende von Kubotas zum Verkauf
und der Ersatzteilmarkt ist mehr als gut sotiert.
Wer Interesse hat bzw. Ersatzteile braucht, bitte bei mir melden.
technik@privatprojekte.de
howt
Traktoren: Ölfilter Kubota B6000 Kleintraktor
Ähnliche Themen zu: Ölfilter Kubota B6000 Kleintraktor
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Ölfilter Kubota B6000 Kleintraktor : Traktoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
