- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Audi: Der Audi-Irdische
- Audi: Wer will am Wörthersee Fahrrad fahren
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Öldruckwarnlampe Zusatzinstrumente
Hallo zusammen
Seit ich gestern Zusatzinstrumente in meinem Audi habe geht wenn der Motor warm ist die Öldruckwarnlampe im Leerlauf an. Anzeigen funktionieren einwandfrei. Wenn ich ganz klein bisschen gas gebe so das der Motor (1.8S PM) von 900 auf 1000 u/min kommt geht diese aus. Im Leerlauf habe ich 0,5-0,8 Bar Ab 2000u/min habe ich 2,5-3 Bar Wenn er Kalt ist immer 5 Bar Öl ist vor 3000km gewechselt worden mit 10w40 und der Ölstand ist Maximum Die Warnlampe geht erst an seit dem ich den neuen Druckgeber drin habe. Es ist auch der mit 0,3 Bar Schaltdruck. Ich habe ihn auch an derselben Stelle wie den alten eingebaut und bei diesem ging nie die Öldrucklampe an außer wenn ich beim anfahren versehentlich unter 500u/min gekommen bin. Kann man da irgendwas machen?
mfg |
kann ich an die stelle wo jetzt der temperaturfühler sitzt den druckgeber hinmachen und den alten öldruckschalter wieder einbauen. am zylinderkopfrichtung spritzwand habe ich noch eine blindschraube wo ich dann den temperaturfühler hin machen würde.
werden dadurch irgendwelche werte verfälscht?
Wieviel U/min. hast du den im Leerlauf ? Ich verstehe das jetzt so,das du den Druckgeber anstelle des Temperaturgebers setzen willst und den Warnkontakt (0,3 bar) trennen willst und auf den alten Druckgeber legen willst und den wieder an der alten Stelle einbauen.Den Öltemp.geber willst du am Zylinderkopf im Ölkanal einbauen.Es könnte sein,das dann eine höhere Öltemp.angezeigt wird,muss aber nicht.Kaputt machen kannst du damit jedenfalls nichts.
du hast mich genau richtig verstanden
stimmt denn dann auch der öldruck ind der anzeige?
im leerlauf habe ich 900u/min und genau bei 1000u/min geht sie aus
sind die öldruckwerte überhauot ok?
Den richtigen Wert bekommst du nur beim messen in der Werkstatt.Der Öldruck im Zusatzinstrument wird auch weiterhin angezeigt.Nur der Warnkontakt (Lampe) müsste dann wieder wie vorher sein.Knapp 1 bar habe ich auch im Leerlauf bei gut warmem Motor.Da geht mit werksmässigen Zusatzinstrumenten keine Lampe an.
angeschlossen und verkabelt ist alles
ich habe das gefühl das der druckgeber schlecht verarbeitet ist.
der ist nämlich aus dem zubehör weil er dort 52 euro und nicht wie bei audi 79 gekostet hat. vll liegt es daran dass er einfach zu früh alarm schlägt
könnte ich denn temperaturfühler und druckgeber tauschen?
würde das überhaupt was bringen können
Normalerweise sind die aus dem Zubehör auch von Bosch oder VDO.Ich würde den reklamieren und es etwas dramatisch machen.Geber zeigt 1bar Druck im Leerlauf.Trotzdem geht die Lampe erst bei 1,5 bar aus.
mit den leuten aus dem zubehör komm ich gut zurecht
die werden das schon für mich machen
meiner ist von FAE und anscheinend defekt
dann bau ich den mal aus und bring den morgen zurück und bestell mir bei denen einen von bosch oder vdo, auf die 20 euro kommts dann nicht mehr an
