Oldtimer
Oldtimer Forum
Oeldruckprobleme VW Käfer 1914ccm
Themenstarter
Ich habe bei meinem Käfer Oeldruckprobleme obwohl ich einen neuen Rumpfmotor habe. Bei 2000Uom habe ich bei einem warmen Motor 90 Grad legentlich noch 1.3 Bar Oeldruck. Kann mir da jemand sagen was defekt sein könnte... Habe auch das Oel einmal abgelassen und ganz feine, zentelstmilimeterdicke Spänchen gefunden? evt. von den Kurbelwellenlager? Wer kann mir da weiterhelfen? Besten Dank aus den Bergen....
flatfour flatfour
gaskranker Tuningfritze
Diese sichtbaren Späne immer mit'n Magneten kontrollieren. Sobald die magentisch werden, wird es eng. Lagerabrieb(Weissmetall) ist meist sehr fein, mehr so ein Mehl.
Tja und die Gründe können schwerwiegend, aber auch leicht sein.
Leicht: Ölpumpe verschlissen; Öldruckregelkolben klemmt, oder auch verschlissen, ebenso die zugehörige Feder. Dein Öldruckmessr spinnt. In allen Fällen: keine Späne!!
Alles andere......ist Käse. Auseinander, bevor  das Teil sich selbst mit'n Knall zerlegt.
Nur ein Grund fällt mir ein. Das ist bei einem neuen Motor der Einlaufvorgang, aber da passt's mit dem Öldruck nicht,...leider.
Themenstarter
Danke für den Tip.... es war ein nicht sauber gereinigtes Gehäuse. Habe jetzt neue Lager bestellt und werde das Teil wieder zusammen bauen.... Besten Dank nochmals... aus den Schweizer Bergen...
Oldtimer: Oeldruckprobleme VW Käfer 1914ccm
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Oeldruckprobleme VW Käfer 1914ccm : Oldtimer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
