Caddy
VW Caddy:
Öldruckleuchte blinkt bei Standgas
  • VW Caddy Panorama
  • VW Caddy Forum
  • VW Caddy Blogs
  • VW Caddy FAQ
  • VW Caddy Tests
  • VW Caddy Marktplatz
  • Exklusiv
VW
ich habe seid kurzem mit meinem VW Caddy 2 (BJ 97 1,9 Diesel) ein Problem.
Wenn der Motor auf Standgas läuft blinkt die Öldruck Kontrolllampe, sobald ich etwas Gas gebe erlischt sie.
Woran könnte das Liegen? Ich habe festgestellt, daß der Verschluss vom Ölmesstab nicht richtig abdichtet
und beim Motor be und entlüftungsschlauch etwas undicht sein muss (da tropft etwas Öl raus).
Könnte es daran liegen? Ansonsten ist der Motorraum Ölfrei also keine undichten Stellen oder sowas...
MfG Marco
viktor12v viktor12v
Kern Gesunder Biertrinker
Hallo Marco
Den Ölstand hast du aber schon mal bei stehenden Wagen kontrolliert, oder nicht?
Hier in diesem Forum sind aber vorwiegend Caddy ab BJ 2004 unterwegs,
;) deinen findest du hier
Viktor
Am besten mal den Öldruck prüfen lassen dann weisst du was los ist.
Alles andere ist ne Gefahr für das Leben deines Motors.
MFG
Themenstarter
Ja Ölstand ist in Ordnung....
Guten Abend Marco, Guten Abend Viktor
Bei leichten Undichtigkeiten fällt der
Öldruck nicht ab, so daß die Lampe leuchtet.
Entweder Leerlaufdrehzahl zu gering,falscher
oder defekter Öldruckschalter oder
wenn es ganz schlimm kommt sind die Pleuel oder
Kurbelwellenlager verschlissen. Dann kann
die Ölpumpe keinen Öldruck aufbauen. Wie
der Audijunge schon gesagt hat, den Öldruck
mit einem Manometer prüfen.
Ca 0,5 - 0, 8 Bar im Leerlauf und ca 2,5 - 4 Bar
bei höherer Drehzahl.
Gruß Thomas
VW Caddy: Öldruckleuchte blinkt bei Standgas
Ähnliche Themen zu: Öldruckleuchte blinkt bei Standgas
schliessen zu
Fahrzeug Tests
