videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 15 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 14 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 15 -
Dreiliterpeugeot 605:
PRV V6 unkaputtbar / oder?
Kommentare: 12
Themenstarter
Hallo, kann mir einer sagen welchen Öldruck eine Ölpumpe in einem 2.0 HDI Motor Bj. 2000 aufbaut und welche Menge Öl sie fördert?
mfg |
100% Fahrspass
Ob der Druck bei allen 2l HDI gleich sind, weiss ick nicht (waere aber kaum vorstellbar bei den X verschiedenen).
Mal als Beispiel fuer einen Partner mit DW10DT da waerens:
Drehzahl Minimum Oelldruck
1000 /min 2 + / - 0,2 bar
2000 /min 4 + / - 0,2 bar
Foerdermenge weiss ick nicht, koennte ick vielleicht mal kiecken, wenn ick wuesste, was fuer ein Motor und was fuer ein Modell.
Alle kiecke ick so ganz sicher nicht durch.
Erstmal Danke!!!
Aber das ist schon der richtige Motor DW10DT Kennbuchstaben RHY. Würde mir echt weiterhelfen, wenn du nochmal nach der Fördermenge schauen würdest.
100% Fahrspass
Hmm, allen moeglichen Mist findet man, aber zur Foerdermenge hab ick auf Anhieb erstmal nuescht gefunden...
Gibts denn Probleme mit dem Oeldruck?
In 90% der Faelle ist der Oelfilter defekt/der falsche verbaut.
Nein, Probleme nicht direkt... Ist nur Interessehalber, da ich den Motor etwas mehr Leben eingehaucht habe und iwie das Gefühl habe das er mit zu wenig Öl läuft....
