Öl läuft aus bei Schräglage
Themenstarter
ha da mal wieder ein problem und zwar bin ich mit meiner ZXR 750 gestern abend eine lange rechtskurve in sehr starker schräglage gefahren und als ich später an der ampel stand hab ich bemerkt das unter meine Karre Öl runtertropfte.
Hab über nacht eine Schüssel drunter gestellt und da waren heute morgen ca 30ml drin aber jetzt tropft da gar nichts mehr.
Gibt es dafür eine erklärung ?
Danke
Desmotom Desmotom
'n Heiner
Vielleicht war einfach nur zu viel Öl drinne?
Fällt mir grad so ein.
Ciao,
Tom
schau mal wo das genau raus gelaufen ist. (welchere Schlauch!)
Motorentlüftung oder Luftfilter... etc.....
Sonst vielleicht zu viel drin gewesen?!?!?!
gruß
Martin
Themenstarter
Danke für die Tipps.
Das da zuviel Öl drinne gewesen sein könnte kann ja sein aber es kann doch dann nicht einfach Irgendwo auslaufen dachte immer das da alles dicht sein muss.
das kann schon sein.....
dafür gibt es ja eine angegebene füllhöhe. wenn du deutlich drüber bist, kann es sein, das du bei schräglage den überschuß über die motorentlüfung (sitzt überhalb des getriebes) verlierst... sollte dann aber nicht schlim sein.
wo soll den die brühe auch sonst hin??
wenn du da mal 3,6 oder 4 liter drin hast, und den motor um sagen wir mal 30° schräg stellst, siehst du ja was passiert... so ähnlich ist das dann da auch.
tschö
Kawasaki: Öl läuft aus bei Schräglage
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Öl läuft aus bei Schräglage : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
