| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Octavia ASV TDI Notlauf, Vorglühleuchte blinkt
Themenstarter
Nabend zusammen, ich fahre einen Octavia 110PS TDI von 2001 Mkb ASV! Gestern wollten ich starten, nix! Alle Kontrolleuchten gingen an, nur die Vorglühleuchte nicht! Anlasser dreht ganz normal aber er springt nicht an! Also hab ich mein Multimeter geschnappt und drauf losgemessen. Nach einigen Stunden hab ich dann das Relais 109 als defekt diagnostiziert, war aber nicht so, es wird lediglich nicht vom MSG angesteuert! Also kurz mal das Relais überbrückt und schon glüht er wieder vor und springt auch Problemlos an! Nur die Vorglühkontrollleuchte beginnt nach kurzer Zeit an zu blinken und der Wagen läuft im Notlauf und nimmt kein Gas an! Habt ihr ne idee?? lg Ole |
Ähnliche Themen zu: Octavia ASV TDI Notlauf, Vorglühleuchte blinkt
Gänge bleiben hängen - Octavia II 2,0 TDI
von: Octavia 1,9 TDI Kommentare: 2 zuletzt am: 03.02.2012 -
Skoda Octavia RS 2.0l TDI PD stottert ab 2.000 u/min.
von: 4golfer4lover Kommentare: 3 zuletzt am: 08.02.2012 -
Kaufberatung 2.0 TDI PD 140PS Octavia 2
von: motoboy Kommentare: 6 zuletzt am: 01.05.2011 -
Octavia TDI ruckelt stark beim Beschleunigen
von: NickSchonVorhanden Kommentare: 7 zuletzt am: 24.12.2011 -
Rostige Bremsscheiben an Octavia RS TDI
von: chiflado Kommentare: 9 zuletzt am: 16.12.2011 -
Leistung Octavia Scout 2,0 Tdi – Lahme Ente?
von: werbedepp Antworten: 8 zuletzt am: 29.05.2011 -
Octavia Kaufentscheidung 1.9 TDI?
von: Diwisch Antworten: 6 zuletzt am: 07.11.2011 -
Octavia 1 ASV 98 Bei eingeschaltenem Licht funkt.kein Fensterheber
von: E.F.P. Kommentare: 4 zuletzt am: 31.12.2010 -
Hilfe Hilfe Skoda Octavia 1,9 TDI springt nicht an
von: aleyna05 Kommentar: 1 zuletzt am: 23.11.2010 -
Quietschen vom Turbo beim Anfahren meines Octavias 2.0 TDI
von: Joe240961 Kommentare: 6 zuletzt am: 02.01.2011
Saab 9-5 Forum
Geräusche Servolenkung
7 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
169 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Fahren ohne kennzeichen
77 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.278 Beiträge -
VW Transporter Forum
T5 Ladedruck spordisch unterschritten
13 Beiträge
AGN-Spezialist
Wenn er kein Gas annimmt kann der Pedalstellunggeber im Eimer sein, aber in so einem Fall sollte der Motor dauernd bei konstant 1500 U/min laufen, um auch ohne Gaspedal eine Fahrt zur Werkstatt zu ermöglichen. Vielleicht spinnt auch die Wegfahrsperre.
also das relais 109 wird auch nicht vom msg angesteuert, da es ja erst die stromversorgung für dieses herstellt. wäre interessant zu wissen ob man in den fehlerspeicher des msg reinkommt oder nicht. natürlich ist auch der inhalt dessen sehr hilfreich, denn es könnten mehrere sachen dafür verantwortlich sein.
eat my feinstaub
Das liegt am MSW G 149.Der hat doch noch ne vp 37 wenn mich nicht irre.
Pedalwertgeber eher nicht.
MFG
Das Thema is zwar schon älter aber ich habe das gleiche problem bei meinem Oktavia auch...
Und jetz zu meiner frage: "MSW G 149" für was ist das die abkürzung?
Lg Tobi
ok hat sich erledigt
Habe allerdings keinen Fehlercode vom MSW drinnen sondern nur vom "pedalwertgeber Signal unplausibel" Dieser wurde jedoch schon einmal erneuert ohne das das problem behoben war..
Mein Bruder hat nun auch dieses Problem.
Auto springt tadellos an, nach ca. 20 Sekunden fängt die Vorglühleuchte an zu blinken. Die blinkt auch weiterhin während der kompletten Fahrt.
Oli
@oli73
prüft mal ob die Bremsleuchten gehen, wenn nicht ,liegts am Bremslichtschalter.
Die Bremslichter funktionieren...ist es der Schalter dann auf jeden Fall?
Oli
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
