On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
OBD Interface das mit BMW und VW Funktioniert?
Themenstarter
ich suche ein OBD Interface, das mit einem BMW E36 316i Compact (letztes Baujahr (2000), besitzt schon beide OBD-Stecker, der 20-Polige im Motorraum und der OBD2 Stecker im Innenraum) und einem VW Golf 4 funktioniert.
Beim BMW reicht es vollkommen, dass ich nur den Fehlerspeicher auslesen kann.
Hatte ich da auch mal vergeblich bemüht irgendwas zu finden, bei dem ich mit meinem VCDS-Kabel (VAG) einen Mini auslesen kann. Habe aber keine Software gefunden, die sich mit meinem Kabel versteht.
Theresias Theresias
Kindergärtner
Hapert schon bei der Pinbelegung, es sei denn du hast ein Gerät mit Multiplexer was auch umschalten kann.
Ist der trapezförmige Stecker nicht ein genormter Standard?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Jain, generell schon aber es gibt Hersteller spezifische Belegung. Sprich der Standard gibt Freiraum und der wird von den Herstellern auch genutzt...
On-Board-Diagnose: OBD Interface das mit BMW und VW Funktioniert?
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • OBD Interface das mit BMW und VW Funktioniert? : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
