On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
OBD Fehler deuten! Abgaswarnleuchte mit 100 Zeller geht an ! Help
Themenstarter
Hallo liebe Leutz,
vielleicht kann mit jemand von euch helfen?!
Fahre einen Golf4 Jubi GTI, nach einbau einer 70 Auspuffanlage in verbindung mit 100 Zeller Metallkat, jetzt geht immer und immer wieder nach ca.60 KM die Abgaswarnleuchte an mit folgenden zwei Fehlern:
16517= Bank1 Sonde 1 Signal zu langsam
17544= Bank1 Gemischadaption System zu Mager
System zu Mager hört sich ja mal garnicht gut an, gibt ja nix schlimmeres für den Turbo!
Hat jemand einen Tipp für mich?
Wollte nächsten Monat noch zum Chipper, haben die möglichkeit einfluss drauf zu nehmen?
Hat die erste Lambda Sonde was ab bekommen?
Danke jetzt schon mal an alle !
Viele Grüsse Chris
mal abgesehen davon das beim GolfIV gern mal eine der Lambdasonden defekt ist, würde ich mal die Abgaswerte alle! messen. Parametermessung der Lambdasonde, schwankt das Signal zwischen Höchst und Niedrigswert oder hängt der in einem Bereich. Vielleicht auch nochmal prüfen ob die Auspuffanlage ab Z.Kopf bis hinten auch wirklich dicht ist.
Mfg
On-Board-Diagnose: OBD Fehler deuten! Abgaswarnleuchte mit 100 Zeller geht an ! Help
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • OBD Fehler deuten! Abgaswarnleuchte mit 100 Zeller geht an! Help : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
