On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
OBD am golf 3
OBD am golf 3
Themenstarter
hi
was kann man denn alles am 3er golf auslesen und evtl. verändern?
hab einen vr6 highline. also mit alarm, wegfahrsperre, zv, vollausstattung eben *g*
hab mit vag com 3 steuergeräte gefunden.
motorsteuergerät
klimatroniksteuergerät
abs/eds steuergerät
nach dem airbagsteuergerät hab ich aber nicht gesucht. müsste aba vorhanden sein *g*
gibt es weiter denn keine?
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
Im Golf 3 gibt es maximal:
- Airbag
- Bremsenelektronik (nur ABS & ABS/EDS)
- Getriebeelektronik (nur Automatikgetriebe)
- Klima-/Heizungselektronik (nur Climatronic)
- Kupplungselektronik (Ecomatic)
- Motorelektronik
- Wegfahrsicherung
Was nicht verbaut ist, kann auch nicht mittels Diagnose erreicht werden.
Welches Baujahr hat dein 3er?
Themenstarter
hi
bj94
airbag hab ich, nur nicht danach gesucht.
was ist denn eine ecomatik bei der kupplung?
wegfahrsicherung hat meiner auch, hab aber kein steuergerät gefunden. hab bei vag-com halt mal alle steuergeräte suchen lassen.
kann man dann auch bei den steuergeräten diverses einstellen/verstellen ?
denk mal wegfahrsperre kann man ausschalten, mehr nicht.
airbag ist für mich auch nicht relevant.
beim abs/eds wird man wohl auch nicht viel mit anfangen können oder?
aber wie schauts bei der klimatronik und bei der motorelektrik aus?
thx
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
Es gab einen Golf Ecomatic, ein Sondermodell, das besonders spritsparend war.
http://www.doppel-wobber.de/g3_eco.html
Wegfahrsperre mit einem seperaten Transponder, oder schon im Schlüssel integriert? Ersteres hat kein Diagnose fähiges Steuergerät, denn dieses System stammt von einem Fremdanbieter (Conlog). Zweiteres solltest du unter Adresse 25 (Wegfahrsperre) erreichen.
Schonmal hier geschaut?
http://de.openobd.org/vw/golf_1h.htm
Nix ausschalten, anlernen und prüfen.
Prüfen ist auch hier der Hauptzweck, die Steuergerät Codierung sofern du schon ein MK20 hast, dient nur dazu das System an das Fahrzeug anzupassen.
Auch hier gilt, eine rein prüfende Funktion.
Die Diagnose ist kein Spielzeug, sondern ein Hilfmittel bei der Fehlersucht... ;)
Themenstarter
hi
also der transponder ist im schlüssel dabei. son kleiner ding das vorne drin sitzt *g*
das auf deiner seite hab ich jetzt ma gelesen, aba ist glaub ich zu hoch für mich. bleib wohl dann beim fehlerauslesen *g*
das hab ich ja schon gemacht.
das prog zeigt ja auch die ganzen messdaten an. und einmal steht da geschwindigkeit. ist das die selbe wie die tachonadel oder kann es da zu abweichungen kommen?
hatte ja gehofft das man auch was an der zv machen kann. wie das mit 15kmh. aba weis ja schon von dir das das nicht geht.
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
OBD am golf 3
Kommt drauf an in welchem Steuergerät du die Geschwindigkeit ausgelesen hast und auch um welche Geschwindigkeit es sich handelt. In der Regel ist die Tachovoreilung aber höher als jeder in den Messwertgruppen angezeigte Wert.
Themenstarter
wo steht eigentlich wofür die jeweiligen messwerte der messblöcke stehen? also meine was es da grad anzeigt. manches ist ja klar. aber andres wiederum net so ganz.
muss ja irgendwo ne auflistung sein
hoff ihr wisst was ich mein *g*
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
In den aktuellen VAG-COM Versionen sollten die entsprechenden Messwertgruppenbeschreibungen dabei sein, bei den älteren wirds schwierig. Prinzipiell findest du diese Daten z.B. auch in den Raparaturleitfäden.
Themenstarter
also bei meinem kabel war ne sharewareversion dabei.
soviel ich es verstanden hab gehen nur die gruppen 001 bis 025 in der shareware. aber im handbuch war nix weiter über die einzelnen gruppen gestanden.
meinst du die reparaturleitfäden von vw oder wie darf ich das verstehn?
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
Das Handbuch behandelt auch nur die Software, nicht die Steuergeräte.
Korrekt.
Welche Teilenummer hat dein Motorsteuergerät?
Themenstarter
OBD am golf 3
hi
021 906 258 BK
die meinste doch oder?
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
021 906 258 BK
Korrekt.
http://download.openobd.org/labelfiles/german/021-906-258.lbl
Themenstarter
hi
thx. bist ja imma fix *g*
du wohnst aba net im forun oder?
trozdem respekt. so leute findet man selten.
mfg roland
Theresias Theresias
Kindergärtner
Gute Frage... :D:D:D
Code:
Themenstarter
dasmacht ca. 460 beiträge im monat
also 15-16 am tag *gg*
Hinweis: In diesem Thema OBD am golf 3 gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 11. Dezember 2005 befindet sich auf der letzten Seite.
On-Board-Diagnose: OBD am golf 3
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • OBD am golf 3 : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
