Ob´s passen wird? Idee..
Themenstarter
Mir ist da ne Idee gekommen..
Wenn ich das aus den Foren richtig verstanden habe, basiert der R32 Motor auf dem des VR6.
Wäre es da möglich, daß der Zylinderkopf mit den Ventilen auf einen "alten" VR6-Block passt?
Gruß,
Fräse
Theresias Theresias
Kindergärtner
hmm... also wenn du dir mal die daten anschaust (bohrung/hub etc.) wirst du festestellen:
DAS PASST NICHT !!!
also mal bezogen auf deinen nickname, fräs dir das mal aus dem kopf ;)
Superbasti1 Superbasti1
NEE DIESEL !!!
Mutti nicht immer so schrein. ;):):D
Nur weil der R32 auf dem VR6 basiert muss er nicht passen . Das wäre genauso als wenn ich ne tür vom golf 3 in den golf 2 bauen möchte, der golf 3 basiert ja auch auf dem golf 2 und passt trotzdem nicht.
MFG Sebastian
Themenstarter
Ok die Idee is weggefräst ;)
Hatte leider keinerlei weitere Infos dazu, daher die Frage. Man darf ja noch hoffen dürfen.... :)
Danke Jungs
VW Motoren: Ob´s passen wird? Idee..
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ob´s passen wird? Idee.. : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
