B5 (8D)
Audi A4 8D:
Nur mäßig warme Luft ab 2500 Umdrehungen, im Stand kalt
  • Audi A4 B5 (8D) Ticker
  • Audi A4 8D Forum
  • Audi A4 B5 (8D) Blogs
  • Audi A4 B5 (8D) FAQ
  • Audi A4 B5 (8D) Tests
  • Audi A4 B5 (8D) Marktplatz
Audi A4 B5 (8D)
Themenstarter
ich habe folgendes Problem, wenn mit meinem Auto stehe an der Ampel oder so, wird innerhalb von 20 - 30 Sekunden kalte Luft rausgebläsen. Obwohl ich auf vollebulle warm gestellt (auf HI Klimaautomatik). Sobald ich dann wieder fahre mit 2500 Umdrehungen, bläst es dann wieder lauwarm. Motortemp. laut Klimabedienteil 90 Grad.
Die kalte Luft ist so kalt, bei den Temperaturen draußen, wie wenn ich im Sommer die Klima anmache.
Den Wärmetauscher habe ich mit einem Wasserschlauch geprüft, Wasser kommt im Strahl so dick wie das Rohr wieder raus.
Schläuche sind beide heiß, der Vorlauf etwas mehr.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, Danke
Es ist ein 1,9 TDI 110 PS, Onboard fehler 0
semmel2k semmel2k
Ladykiller
Ich würde mal Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ist der Stellmotor für die Temperaturklappe defekt.
Themenstarter
Es ist ja nur im Stand und sobald ich die Drehzahl erhöhe kommt warme Luft.
Das die Wapu nicht richtig fördert? Zuwenig Wasser im Wärmetauscher im Leerlauf?
Audi A4 8D: Nur mäßig warme Luft ab 2500 Umdrehungen, im Stand kalt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Nur mäßig warme Luft ab 2500 Umdrehungen, im Stand kalt : Audi A4 8D (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
