- Passat
- Passat B6
- NSW 2010er Passat Glas einzeln?
Hi Leute,
habe gerade an meinem Passat R-Line (MJ 2010) vorne links einen frischen Steinschlag im Nebelscheinwerfer entdeckt :( Gibt es das Glas einzeln, oder muß der komplette NSW ausgetauscht werden?
28 Antworten
Zur Not bekommst du ja beide eh über die Steinschlag Kasko
Und das beantwortet jetzt genau wie meine präzise und unmißverständliche Frage?
Das glas gibt es nicht einzeln... Hatte das problem letztens auch... Muss der ganze nsw getauscht werden..
Würde auch keinen Sinn machen, weil das Glas mit dem Gehäuse verklebt ist.
PS: Ich müsste noch ein Paar NSW rumliegen haben, die ich für kleines Geld weiterreichen würde. Bei Interesse PN.
Ich hätte auch noch den rechten??
Ansonsten kleinen tipp, kauf in der bucht nicht die schwarzen... Die bringen echt kein licht... Die hab ich jetzt drin...
@wk205 schrieb am 29. März 2016 um 06:10:41 Uhr:
nein da ist nichts verklebt, 3 Verrastungen und eine Dichtung.
Mhmm. Laut meinem Händler gibt's das Glas aber nicht einzeln. Kann das jemand anhand des Teilekatalog verifizieren?
Sind übrigens die aktuellsten NSW am B6 mit HB4-Glühobst.
Sie sind abnehmbar aber es gibt sie nicht einzeln!
Also meine nebler waren nicht geklippst, sondern geschweißt... Bzw geklebt...
Meine auch. Aber Wichtig ist wichtig. Der wird schon recht haben.
http://www.motor-talk.de/.../...e-der-nsw-beim-passat-3c-t3501949.html
vielleicht glaubst du ja @_neo_ , ich mache mich ja leider nur wichtig.
Also in deinem link geht es um tfl eines fabia... Der themenstarter wollte wissen ob es bei originalen Leuchten so ist...
@risky18 schrieb am 31. März 2016 um 22:13:55 Uhr:
Vielleicht erst mal den Link anklicken und lesen und evtl. auch noch verstehen. :rolleyes:
Ich habe sowohl schon die alten Projektor-NSW als auch die Reflektor-NSW als Original VW Teile da gehabt und alle waren bisher ausschliesslich geklipst. Also das Glas+Befestigungen mit dem Rest des Scheinwerfers (Also Reflektor+Fassung)
Jungs, ist alles fein, aber wie wäre es dann mal mit einer Teilenummer vom Glas?
Es ist nämlich ziemlich wumpe, ob es geclipst oder geklebt ist, wenn ich es nicht einzeln bekomme.
