videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 15 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 14 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 15 -
Ford Sierra Xr4i:
Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften: Sinnvoll oder völliger Quatsch?
Kommentare: 16 -
Ford Sierra Xr4i:
Alle (zwei) Jahre wieder... Prüfungsvorbereitungen...
Ford Scorpio Mk2
nochmal Klimaautomatik
Hallo grüße Euch. ich habe die Klimaautomatik Resetet geht wieder bläst wieder Warmluft.bin eine Strecke gefahren damit der Thermostat richtig warm wird,die Kühltemperaturanzeige geht in den mittleren Bereich und geht dann wieder in den blauen Bereich dann wird die Luft wieder kälter während er fahrt ist doch nicht normal. Könnte das ein Sicherungsproblem sein.Schonmal Danke für Eure Antworten. mytipi |
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
47 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
27 Beiträge -
US Cars Forum
Jeep Grand Cherokee SRT 8 vs. 300C SRT8?
18 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
27 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Wo sitzt das Steuergerät beim 328?
8 Beiträge
nein
2xHallo ein Nein hilft mir auch nicht weiter,immer noch besser als
gar keine Antwort.
mytipi
Kann sein das der Thermostat einen Macken ab hat. Womöglich schließt er nicht mehr richtig bzw. benötigt lange dazu.
Thermostat ausbauen und auf dem Herd mit heissem Wasser mal testen. So lässt sich die Funktion überprüfen.
2xIch vermute eher das der Wärmetauscher sich zugesetzt hat
Hallo Danke werde ich mal ausprobieren.Danke
mytipi
Der Wärmetauscher wäre auch nicht schlecht wenn man den gleich Prüfen würde. In dem Fall Schläuche von den Anschlüssen an der Wasserpumpe weg machen und mal durchpusten oder Wasser durchlaufen lassen und schauen obs ohne Widerstand geht.
Wenn der Wärmetauscher dicht ist ist es besser das Auto stehen zu lassen. Es besteht dann das Risiko eines Motorschaden durch Überhitzung.
1xDas ist mit ziemlicher Sicherheit ein zugesetzter Wärmetauscher. Die einzige Chance, einen Austausch zu vermeiden, ist den mit Druck gegen die normale Fließrichtung durchzuspülen. Wenn dabei erkennbar Dreck rauskommt, kann es sein, dass er wieder durchgängig ist und noch eine Weile funktioniert. Dauerhaft (also für Jahre) hilft nur tauschen, kostet bei Ford ca einen Tausender mit Einbau (Armaturenbrett muss komplett raus) und birgt das Risiko einer Beschädigung des Kabelbaums. siehe hier Selber machen ist deutlich günstiger, aber eine Sauarbeit, und meine freie Werkstatt hat das damals mit Verweis auf den Ausbau der Instrumententafel und dem Risiko der Beschädigung der Steckverbindungen/Kabelbaum abgelehnt.
1xBei meinem alten Sierra damals hat der Spaß "nur" 470 Euro gekostet. War in dem Fall noch günstig...
Aber der verstopfte Tauscher zog zwei Motorschäden mit sich...
Also das wird mit Sicherheit der Wärmetauscher sein. Bei MK 1 war es auch schon schwierig, aber da war das Armaturembrett noch zweigeteilt (oben und unten) weiß nicht ob das beim MK 2 auch so ist. aber es ist eine sauarbeit und brauchst nach möglichkeit kleine Hände. Habe ca 8 stunden dafür gebraucht. Alles machbar, aber halt ein riesiger Aufwand, aber bevor dieser im Fußraum platzt und sich jemand verbrennt würd ich das auf jedenfall in Kauf nehmen.
1xhallo es hilft nicht viel die Wärmetauscher zu spühlen da sie kleinen lamellen sich oxedieren und zu quelen also ob man pustete oder spühlt das hilft nicht viel er muß getauscht werden ich habe so ein teil mal ausgebaut und danach aufgeschnitten da war nicht viel mir spühlen soetwas passiet meisten wenn man mir denn falschen kühlmittel oder nur mit wasser als kühlung fährt
MFG Matze
1xHallo Leute vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt,
die Klimaanlage bläßt warme Luft.
Die Anzeige der Motorkühlanzeige spinnt zeigt mal normale
Temperatur und dann geht sie plötzlich wieder runter und
dann wieder hoch,ich weiß nicht was ich davon halten soll.
ein schönes Wochende
mytipi
Lass die Klimaanlage mal außer Acht. Das Problem das du schilderst, dazu haben wir schon Lösungsvorschläge geschrieben. Ich denke so kannst du fürs erste ne gute Fehlersuche beginnen.
Als kleiner Tipp noch, halte den Kühlmittelstand im Auge.
So wie du Beschrieben hast das die Temperaturanzeige hoch geht, dann abfällt und auf einmal wieder hoch...
Also genauso hat es sich bei mir damals verhalten mit dem verstopften Wärmetauscher, das wurde gefolgt von ZKD Schaden und Rissen im Zylinderkopf in Form eines lauten Knalls. Und somit war der Motor dann hin.
Es muss dennoch nicht auf dich genau so zutreffen wie bei mir. Aber ich denke es wird höchste zeit das du den Wärmetauscher und den Thermostat checkst bevor dir der Motor Hopps geht. Verstopfter Wärmetauscher heisst, keine Wasserzirkulation. Wodurch logischer Weise ein Hitzekollaps entstehen kann.
1xHallo Sierra Racer vielen Dank werde ich checken lassen.
mytipi
