Nissan
Nissan:
Nissan Primera 1,8 P12 Motorruckeln beim Blinken
  • Nissan Ticker
  • Nissan Forum
  • Nissan Blogs
  • Nissan FAQ
  • Nissan Tests
  • Nissan Marktplatz
Nissan Primera P 12
Themenstarter
ich beobachte zur Zeit das wenn ich rechts blinke der Motor anfängt zu Ruckeln. Das gleiche gilt wenn ich mein Warnblinklicht anschalte. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Vielen Dank
Ist mal was Neues.
Wie alt ist die Batterie?
Wie lang ist die Fahrstrecke zwischen den Startversuchen?
Vielen Dank
nichts dramatisches , Bau mal die Heckleuchten aus und schau dir den Stecker an. Die Pins laufen zeitweise oxidiert an. Sauber machen mit kleinem Schraubenzieher , Kontaktspray rein sollte funktionieren. Dein Canbus bekommt falsche Signal wegen Spannungsschwankungen durch schlechte Masse an der Leuchte.
Ich weis nicht meiner hat ISO-BUS.
Aber Korrosion klingt toll.
Hatte da bestimmt schon 20 Fälle. Und? hast du dirs mal angeschaut?
Themenstarter
Zwar eine etwas späte Rückmeldung, aber besser als nie;)
Ja es waren die Heckleuchten. Die Werkstatt hatte die hinteren gewechselt und dannach ist das Problem bis heute nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nissan: Nissan Primera 1,8 P12 Motorruckeln beim Blinken
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Nissan Primera 1,8 P12 Motorruckeln beim Blinken : Nissan (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
