wollte heute mal ne Winterrunde drehen und nix ging.Sch.... Im Display erscheint eine Meldung "Side Stand" ???
Habe sie jetzt mal ans Ladegerät gehängt, aber ob das was bringt. Keine Ahnung. Weiterhin klackert es beim Starten, ich vermute das ist der Magnetschalter.
Kann mir jemand was dazu sagen? Wäre froh über hilfreiche Beiträge. Vielen Dank. |
- Motorsport : Dieses Auto fuhr (Motorsport-)Geschichte
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Hi Effe,
Hast du dein Moped stark zur Seite geneigt?Dann sorgt nämlich ein Killschalter dafür, dass der Motor
ausgeht. Das ist ein Schutz, falls du dich hinlegst. Musst mal in deinem Manual nachlesen, wie der Schalter wieder umgelegt werden kann . Vielleicht vgenügt schon ein schnelles Hin -und Herschalten
des Zündungsschalters.
Gruss Holger
1xHey Holger,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Eigentlich nicht. Es steht auf dem Serienseitenständer.
In der User manual habe ich nachgeschaut, da ist kein Hinweis auf einen Killschalter.
Aber schön, wenn es sowas gibt.
Merci und Gruß
Könnte auch ein defekter "Killschalter" bei ausgeklappten Seitenständer sein...
Gruß Brus
2xWenn das Dingen gekippt wurde, steht da TIP
Käffchen
1xNight rod Display Meldung Side Stand
Ääähmm, wie soll ichs sagen...
wenn ein Gang eingelegt ist und du starten willst, kommt die Meldung "Side Stand" im Display..
Zum Klackern: Hört sich nach schwacher Batterie an...
Zum Killschalter: Damit schaltest du den Motor per Hand ab.. was Holger gemeint hat, ist der Neigungssensor.
Ansonsten, wenn meine Überlegungen nicht zutreffen, hast du schon den Fehlercode ausgelesen??
Uwe
1xDa kommen ja einige Ideen zusammen.Ich glaube, dass Uwe recht hat.
Na klar
DER SEITENSTÄNDER MUSS REIN,
Gruss Holger
1xDeswegen habe ich den Killschalter auch in Anführungszeichen gesetzt....
Ich meinte den Seitenständerschalter, der bei ausgeklappten Seitenständer die Zündung unterbricht.... Keinen Neigungssensor....
Gruß Brus
1xSide Stand = Seitenständer
1xHallo Freunde der knatternden 2Zylinder der Fa. HD,
dank Eurer Unterstützung habe ich mein Bike zum Laufen gebracht.
Was war los?
Die Meldung im Display ist fürn A.....
Das klackern war der richtige Hinweis. Die Batterie war am Ende.
Aufgeladen über Nacht, einmal den Starter betätigen und das Grollen hat begonnen.
V2 mit Sidepipes, auch im Winter eine Symphonie der guten Töne.
Bin trotz eher miesem Wetter gleich mal ne Runde gedreht.
Guter Tipp ist jedoch die Hauptsicherung zu ziehen, damit zieht die Alarmanlage keinen Strom mehr.
Jetzt nur noch auf das neue Jahr warten und ab geht´s.
Danke an alle, die Tipps gegeben haben.
Gruß aus Südhessen und einen guten Rutsch wünscht Euch
Effe
Was hält man denn in Südhessen von einem Mini-erhaltungsladegerät ? das kostet bei LOUISE
20,-Euronen.Da wird eine Litze an der Batterie aufgelegt, und nach aussen geführt.da lauert dann der
Stecker vom Ladegerät.
Danke für die Rückmeldung und komm ebenfalls gut ins neue Jahr
Uwe
