Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
9-5
Saab 9-5:
Night Panel (>MY2006) + Lautstärkeregelung (F-abhängig)
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Themenstarter
vermisse bei meinem 9-5 SC (MY2006) die Ausblendung des Tachobereichs oberhalb
140 km/h in der Night-Panel-Funktion, wie ich sie vom Vorgänger kannte (und wie sie
in den Prospekten für die aktuelle Serie auch zusehen ist). Mir ist bekannt, dass ich dafür
auch unter 140 km/h bleiben muß, da im Schwellbereich der Rest immer zugeschaltet wird.
Mein Servicestützpunkt weiss keinen Rat...
Das gleiche gilt für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung des Infotainment-
Systems: egal, welche der 3 Stufen ich über den Touchscreen wähle, bleibt die Lautstärke
immer nahezu konstant. Beim Vorgänger (=mit Becker-Navi) gab es deutlich stärkere
Spannen mit feinen Abstufungen (obwohl die Kombination 6-Zyl.-Diesel mit 5-Gang insgesamt
ohnehin schon leiseres Gleiten ermöglichte, als der aktuell verbaute 4-Zylinder).
bin dankbar für jede rückmeldung anderer Fahrer dieser Serie; wäre aber noch erfreuter
über Hinweise, wie die angesprochenen Funktionen "gangbar" gemacht werden könnten.
BabisSAAB BabisSAAB
SAAB 900 I Cabrio
Beim 9-3 II kannst Du es soviel ich weiß, über das SID einstellen, Probier das doch mal beim 9-5.
Wegen der Lautstärke würde ich es auch über das SID Probieren, kann aber gut sein das die spannen bei deinem nicht sooooo groß sind :confused:.
Grüße asu dem Allgäu
Babis
TIK TIK
140 km/h in der Night-Panel-Funktion, wie ich sie vom Vorgänger kannte...
die saab-werkstatt kann programmieren, bei welcher geschwindigkeit der rest des tachos ein/ausgeblendet wird. möglicherweise ist hier was anderes als normal eingestellt worden?
bei meinem original-radio (MY2002) war die lautstärkeanhebung auch nur marginal. du hattest vorher das becker online pro drin? bei den alten becker geräten war die lautstärkeanhebung sehr gut wahrnehmbar. bei den neueren geräten ist das auch nicht mehr so, egal ob stufe 0 oder stufe 20 eingestellt ist.
hör mal genau hin bei dir. oder funktioniert diese funktion in einem anderen saab mit gleichem radio besser?
Themenstarter
danke Babis, danke TIK,
statt SID gibt's im 95er > MY2006 meines Wissens nur noch BC, der laut
Handbuch keine Einflussmöglichkeiten für Night-Panel und Lautstärke bietet.
Die Werkstatt sagte mir vor 3 Jahren, sie könne die Geschwindigkeitsschwelle
nicht beeinflussen -- jetzt werde ich nochmal nachhaken!
Ja, das Becker Online Pro war schon sehr komfortabel (dafür mußte ich es aber
einmal austauschen lassen -- über Garantie). Das Menu des Infotainmement 150
bietet 3 Lautstärkebereiche (niedrig - mittel - hoch), mit denen die Audiosignale
der Geschwindikeit angepaßt werden (sollen...). Wer hat Erfahrung/Erfolg damit?
python
TIK TIK
(dafür mußte ich es aber einmal austauschen lassen -- über Garantie)
das ist bei den aktuellen geräten nicht anders, eher schlechter :(
Betreffend der geschwindigkeitsabhängingen Tachobeleuchtung...
Ev. ist da ,ot dem Tech im MIU (Tachoeinheit) etwas programmierbar.
grz
Saab 9-5: Night Panel (>MY2006) + Lautstärkeregelung (F-abhängig)
Ähnliche Themen zu: Night Panel (>MY2006) + Lautstärkeregelung (F-abhängig)
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Saab 9-5:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Night Panel (>MY2006) + Lautstärkeregelung (F-abhängig) : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
