Vento
VW Golf III:
Nicht winterbedingte Startprobleme..
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Ich hab das Problem, und zwar schon seit ich das Auto (Golf III 1.4) habe im Sommer, dass mein Golf morgens nicht anspringen will. Bzw. er springt an aber geht sau oft wieder aus, nimmt das Gas kaum an, oder geht bei bisi zu viel Gas aus. Wenn er dann mal anbleibt, muss ich ihn mit bisi Gas anhalten bis er bisi warm wird und auch von alleine anbleibt. Jetzt im Winter ist es noch krasser.. da verbringe ich teilweise 15 Minuten damit, den Wagen anzukriegen. Ich weiß nicht was es sein könnte. Wenn der Motor aber einmal warm ist, springt er an als wäre nie was gewesen, bis er einmal total abkühlt.
Vor 4 Tagen aber, sprang er bei -14°C SOFORT an und blieb auch von selbst an, mit erhöhtem Standgas eben. So sollte es eigentlich auch sein?!?
Was ich noch hinzufügen möchte, manchmal machts die Batterie net mehr, nach ewigen rumgestarte..
dann häng ich den Golf an mein anderes Auto und zieh ihn bis er angeht. Jedoch geht er selbst dann nicht sofort an noch bleibt er an, erst nach einiger Zeit.. Also wie beim normal starten..
Was kann das bloß sein? Augenscheinlich scheint im Motorraum alles in Ordnung zu sein, außer einem Metallschlauch ganz vorne am Motor, habe ich aber zugetaped.
Hoffe jemand weiß einen Rat..
PS: Mit Starthilfespray, geht es VIEL besser.. da startet er teilweise beim ersten bis dritten Versuch. Aber eine Dauerlösung kanns ja auch nicht sein :(
Den Temperaturfühler schon getauscht?
Themenstarter
Also ich müsste erst mal googlen oder das Forum danach durchstöbern. Weiß nicht wo der steckt.. Aber auf jeden Fall ist der von mir noch nicht getauscht worden.
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Der Fühler sitzt im Thermostatgehäuse,unterhalb vom
Verteiler.
Themenstarter
Ist es DAS hier?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Sieht nicht so aus,kann man aber auch kaum erkennen.
Der Geber ist 4-polig.
Micki_23 Micki_23
Bremsenprofi
da du ihn mit startspray anbekommst würde ich mal richtung spritversorgung gucken.oder zb.hallgeber kommt sehr oft.und da der sprit und funke regelt würde ich den überprüfen
Themenstarter
Danke für die schnellen Antworten. Werde mir das mal morgen genauer anschauen :)
VW Golf III: Nicht winterbedingte Startprobleme..
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Nicht winterbedingte Startprobleme.. : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
