| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Nexia nagelt sehr stark
Ein Kollege von mir fährt einen Nexia (ROK) Kletn 1,5l Bj.95 75Ps mit 110000km auf dem Tacho. Sein Problem ist 1. das der Motor sehr stark nagelt, wenn er kalt ist ist das nageln sehr laut und wenn er warm ist ist das nageln etwas leiser aber noch deutlich hörbar. Kann mir jemand sagen was das ist und wie sich das beheben lässt?? 2. leuchtet die ABS lampe nach dem starten auf und bleibt an 3. Die Airbaglampe macht dauer leuchten.
für jeden tip zur behebung der Probleme wären wir sehr dankbar.
Ingo und der Sven |
Ähnliche Themen zu: Nexia nagelt sehr stark
Daewoo Nexia 1.5 GLX Raucht sehr Stark
von: nuupy2 Kommentare: 18 zuletzt am: 23.02.2010 -
ABS Sensor für Daewoo Nexia. Passt auch ein Sensor von Opel Kadett E?
von: nexia driver Antwort: 1 zuletzt am: 31.03.2009 -
Daewoo Nexia Motor
von: Thomas2396 Kommentare: 7 zuletzt am: 11.05.2005 -
Wo ist das AGR Ventil beim Daewoo Nexia?
von: BlackDevil00 Antwort: 1 zuletzt am: 09.07.2008 -
95er Nexia ruckelt und zuckt seltsam
von: nuupy2 Kommentare: 10 zuletzt am: 18.07.2010 -
Nexia AU durchgefallen
von: Dima_444 Kommentare: 14 zuletzt am: 03.10.2010 -
Daewo Nexia 1,5 16V zahnriemenriss
von: erikc20xe Kommentare: 4 zuletzt am: 21.02.2007 -
Karosseriestyling Daewoo Nexia?
von: bruno violento Antwort: 1 zuletzt am: 27.01.2005 -
Nexia 1,4 (75PS) - 9L/100km Verbrauch - ist das noch normal?
von: SeatArosa1.7SDI Antworten: 2 zuletzt am: 22.02.2009
Vielleicht meinst du mit Nageln Ventilklappern?
Vielleicht ist der ein oder andere Hydrostößel hinüber.
Auf jeden Fall mal schnellstmöglich den Ölstand checken!
moin,
ABS kann alles mögliche sein. guck mal an der VA ob die sensoren noch richtig sitzen. am halter bildet sich oft rost, sodass sich der sensor richtung antriebswelle neigt. folge ist, der schleift. ansonsten ist recht gern nen kabelbruch am sensor rechts vorn im bereich vom radhaus zum motorraum. mußte halt mal bissel messen.
zum nageln...tjo, ölmangel allgemein oder öldruckmangel oder die hydros sind tot.
tschau norman
Ölswtand ist ok aber das klappern wird immer lauter.
