Nexia AU durchgefallen
Themenstarter
hey hab nen nexia 1.5 75 ps war heute beim tüv und der hatte zu viel co dann bin ich nach hause gefahren hab die hauebe aufgemacht und sah das der schlauch von der kurbelgehäuseentlüftung kaputt ist kann es da dran liegen? das fzg ruckelt und die abgase stinken etwas mfg Dima |
BMW 3er E36 Forum
Wo sitzt das Steuergerät beim 328?
7 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
46 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.945 Beiträge -
US Cars Forum
Jeep Grand Cherokee SRT 8 vs. 300C SRT8?
17 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge
leuchtet irgendeine lampe???
ne gelbe checklampe?
ansonsten mal den schlauch reparieren (glaub aber nicht, dass es daran liegt).
wie hoch ist der ölverbrauch und ist noch genug kühlmittel vorhanden?
wenn das alles ok ist, am besten mal den fehlerspeicher auslesen und die normalen motordaten ("datenliste") anschauen, webn der motor läuft.
da augenmerk auf die kühlmiteltemperatur und lambdasondenregelung legen!
hey danke
also mkl ist mnicht an öl verbrauch ist normal kühlmittel ist auch genug drinne und die temp. ist normal auf 90
mfg Dima
hey ich habe gerade den stecker von der lambda sonde im krümmer abgemacht und ne runde gefahren es hat sich nichts verändert . ist die sonde im eimer?
mfg Dima
moin,
also die checkleuchte ging nicht an??? was man noch wissen muß, die sonde arbeitet erst, wenn der motor bissel temperatur hat.
leuchtet die checkleuchte überhaupt, wenn du nur die zündung an machst??
was sieht der wagen so an strecken??
lag er weit über den sollwerten??
tschau norman
hey die lampe geht an wenn ich nur die zündung anhabe also funktiopniert wenns auto an ist gehts die lampe aus das auto läuft ca. 100 km jeden tag
Mfg Dima
und ich bin ca 8 km ohne sonde gefahren also mit abgezogenem stecker heute
moin,
2 möglichkeiten...entweder sonde hin oder kat breit. die sonde kann man mit nem ozilloskop auf richtige funktionsweise prüfen.
kannst du mal deine werte vom AU-bericht posten oder einscannen??
tschau norman
hey habe leider kein scanner
Bei leerlauf drehzahl:min:700 Max:825 0.50
Bei erhöhtem leerlauf :2500u/min co 0.30 lambda min 0.97 max:1.03
reicht das Mfg Dima
Das sind die doch die Sollwerte?
Die gemessenen Werte wären interessant.
Müßten auch im Bericht stehen.
Chevrolet Daewoo
was steht denn an Kilometern auf dem Tacho?
Die Motoren haben nach X-Jahren mehrere Ursachen, ein hoher CO-Gehalt deutet auf einen schlechten Wirkungsgrad des Katalysators hin, wie hier schon erwähnt. Aber auch Ölbestandteile (Schaftabdichung defekt, saugt Öl an etc.) sorgen für hohe CO-Werte.
Poste mal die Ergebnisse der Messung.
Du könntest warm mal ein Taschentuch vor den Auspuff halten und ein zweiter gibt 2 mal kräftig Gas, wird das Tuch schwarz hast du auf jeden Fall schon mal ein "sichtbares" Ergebnis.
Liebe Grüße
hey die werte hab ich nicht mehr sry
aber wenn ichs auf gast trete kommt aus dem auspuff ruß
lambda sonde habe ich eben gewechselt der wagen fährt immernoch genauso wie vorher
mfg Dima
hey und beim gasgeben rasselt es aber das hitzeschutzblech ist fest mfg
...klingt ja alles nach einem verabschiedeten Kat, der
erhöhte CO-Anteil hat es schon fast vermuten lassen...
Wenn das Rasseln unter den Fahrzeug herkommt, haben sich
wahrscheinlich die Innereinen (vom Kat) gelöst und erledigen ihren
Job nicht mehr.
alles klar danke euch werde mal denk kat wechseln
