- BMW: BMW enthüllt den kleinsten 1er
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
Neuer 116i - viele Fragen...
Vorweg - meinen Wagen habe ich als Ausstellungsstück hier beim Händler in Tunesien gekauft, besser kaufen lassen - Firmenwagen. Jetzt habe ich ein paar Fragen u.a da alle Handbücher in Franz sind
Regensensor aber kein Lichtautomatik Der Wagen hat einen Regensensor aber keine Lichtautomatik. Ich dachte das kommt immer zusammen... Ich habe vorher nicht darauf geachtet. Kann man das nachrüsten....?
Sprachdialogsystem Mein Radio Prof mit BT Freisprecheinrichtung hat so was wie ein Sprachdialogsystem (kenne ich noch von meinem Audi). Leider ist das in Franz - kann man die Sprache ändern? Bisher konnte ich nur die Menüsprache für das Radio ändern.
Baujahr Kein Witz - ich habe keinen Fahrzeugschein im klassischen Sinne bekomme. Kann ich anhand der Fahrgestellnummer Bj oder ähnliches entnehmen oder auf der BMW-Seite mir Details zu dem Fahrzeug anzeigen lassen?
Glocke an Rückspiegel Unterhalb meines Rückspiegels ist eine transp. Plastikkapsel - für was ist die?
iPod unterstüzung nachrüsten Ich habe hier schon etwas gesucht - anscheinend ist die Steuerung für Telefon und iPod unterstützung im Kofferraum Ich habe folgendeinstallation - kann ich auf iPod/iPhone unterstützung aufrüsten (siehe Bild)
Bitte nicht wundern - ich habe das Auto aus dem Stegreif gekauft, da es einfach sehr schnell und für Tunesien relativ unkompliziert erhältlich war.... |
Audi A6 4F Forum
Türverkleidung vorne demontieren?
7 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.866 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.467 Beiträge -
Harley Davidson Forum
Bilder von der eigenen Harley
4.840 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
14 Beiträge
Baujahr:
Geh zu deinem
und gib ihm deine Fahrgestellnummer und er druckt dir die ganze Ausstattungsliste aus. Von der kannst du dann das Produktionsdatum ablesen aber KEINE Erstzulassung!
Glocke:
Ich glaube du meinst damit die Alarmanlage. Die Signalleuchte befindet sich unter dem Rückspiegel. Wenn du das Auto zu sperrst, müsste die normal rot blinken
Bei den anderen Fragen kann ich dir leider nicht weiter helfen!
Bmw-530dA
ich gehe mal davon aus, dass du bereits das "neue" CiC navi mit Festplatte hast, also mit fixiertem Display. Die ätern 1er haben meines Wissens nach ein elektrisches klapp-display.
Aus dem Kopf solltest Du die Sprache von Navi etc. wie folgt einstellen können: Mit dem iDrive Menu, dann Einstellungen Dann Sprache wählen. Dort gibt es bei den in DE ausgelieferten Fahrzeugen 3 Sprachen (GER/ENG/ und ich glaube Franz.) Wenn ich bei meinem CiC die sprache von deutsch auf englisch stelle ist die Sprachaus- und eingabe ebenfalls englisch. Die dritte sprache habe ich noch nicht getestet.
Vielleicht sieht das aber bei Autos für den Afrikanischen Markt schon wieder ganz anders aus.
Die "Glocke" unter dem Spiegel könnte auch der Sensor für die automatische abblendung sein?
iPod ohne USB-Audioschnittstelle wird schwierig. Hast Du denn in der Armlehne, dort wo auch die Handy-Snap-In-Adapter reinkommen keinen USB-Port? Ansonstne könntest du den iPod noch über "Aux" anschließen, verzichtest dann aber auf Lade- und Steuerungsfunktionen.
Die Lichtautomatik sollte beim Regensensor dabei sein. Der Licht-Drehknopf sollte eine "Auto" Stellung haben (Links neben der Stellung 0). Ansonsten kann man in den Einstellungen am iDrive auch noch das Tip-Blinken, Tagfahrlicht und Heimleuchten konfigurieren.
bye
Darky
Danke für die Antworten.
Ich habe nur Radio Professional ohne iDrive, also kein Navi (gibt es übrigens nicht für Tunesien, also Navikarten)
Beim Snap-In Adapter habe ich kein USB-Anschluss, nur den Klinkenstecker für Audio-In.
Leider habe ich nicht die Einstellung "Auto" am Wählschalter, genauso wenig (sehr entäuschend) kein "Einmal Tippen, 3x Blinken"
Ich habe den Verdacht das ich hier ein älteres BJ habe.....
Das mit dem 3 mal Blinken bei Tippen musst du erst im BC einstellen du kannst zwischen 1mal und 3 mal wählen. Am BC Rädchen solange scrollen (Bei Zündung an) bis der Schlüssel mit Häcken kommt, dann BC taste drücken da müsste das dann irgendwo sein.
Transparente Glocke. Bei NICHT selbst ablendenden Innenspiegel stellt man durch drehen der "Glocke" den Spiegel dunkler.
Ah verstehe - da hab ich wohl nur das professional gelesen und das radio unterschlagen
Ohne iDrive kann man das Tipp-Blinken etc mit den Board-Computer-Tasten am Blinkerhebel einstellen. Das ist die Taste außen am hebel die man richtung lenksäule Drücken kann und der Kippschalter vorne am Hebel der nach oben und unten zu bewegen ist.
Wenn das auch bei Dir fehlt weiss ich auch nicht weiter :-)
Die Spracheingabe gibt es laut aktuellem deutschen konfigurator nur zusammen mit einem Navi. Ob eine reduzierte Sprachfunktionalität auch ohne Navi vorhanden ist weiss ich nicht - und wie man ohne iDrive die sprache ändert ist mir auch ein rätsel. Vielleicht muss ein Händler das kodieren, vielleicht sogar flashen.
bye
Darky
Der is immer dran^^
Zur Lichtautomatik würde ich mir keine Gedanken machen, selbst wenn die Nachrüstung technisch möglich ist, würden die Kosten in keinem Fall im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ich habe mittlerweile keine Automatik mehr und vermisse sie überhaupt nicht. Wenn ich Licht brauche schalte ich an, wenn nicht bleibt es aus. Da wäre die Nachrüstung der USB Schnittstelle mit deutlich mehr Mehrwert verbunden.
Wie schon gesagt wurde ist der "Knopf" am Rückspiegel die Verstellung, wenn man keinen automatisch abblendenden Spiegel hat, wenn ja ist im Spiegel der Sensor und der Knopf ist fest. Davon unabhängig ist auch die Leuchte für die Alarmanlage dort drin, sofern diese bestellt wurde.
Zumindest bei BMW Motorrad ist es so, dass man mit der Fahrgestellnummer auf der Internetseite einige Daten anzeigen kann. Für Autos gibt es aber im Internet auch den VIN Decoder, das wurde auch hier schon im Forum diskutiert. Einfach mal googlen oder auf der BMW Archiv Seite schauen.
Danke an alle für die Infos.
Leider habe ich im BC keinen Menüpunkt zum Einstellen des Blinkers...
Wahrscheinlich werden nach Tunesien abgespeckte Export-Versionen verkauft - das habe ich von anderen Herstellern auch schon gehört.
VIN gab mir folgende Auskunft...
Typschlüssel: UE11
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: keine Angabe
Baureihe: E87N
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 116i 1.6 N45N
Motor: N45N
Karosserie: Sports Hatch
Produktionjahr: 01/2010
Werk: Regensburg
Zündung an gehabt, nicht Radiobereitschaft? Zündung heißt nicht nur Schlüssel reinstecken sondern auch startknopf drücken bis was passiert in den Anzeigen. Dann kannst du die Einstellungen wie Blinker erst machen vorher sind nur wenige Optionen verfügbar. Motor an geht auch nicht da wird aus Sicherheitsgründen auch nicht viel angezeigt.
Hier der Link zu dem PDF download des deutschen Handbuches des BMW 1er is zwar Coupe is aber egal. (Blinker Seite 54
http://www.1erforum.de/.../bedienungsanleitung-als-pdf-10687.html
