Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
23 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
26 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.867 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.467 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
14 Beiträge
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Neue Zentralverriegelung
Themenstarter
meine Steuereinheit am Schlüssel ist defekt. Kann somit meinen Mondeo nicht mehr per Fernbedienung abschließen und der hintere Schließzylinder (Türe hinten rechts) schließt nur erst beim 2. Mal Abschließen.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand von euch schon Erfahrungen gemacht hat mit Zentralverriegelungen, die man auf ebay kaufen kann. Der Link ist hier
Habe keine Ahnung von so einem Umbau/Neueinbau.
Taugt das Zeug was? will einfach nur die scheiß Türen per Fernbedienung abschließen, hab jetzt schon 2 mal den Schlüssel stecken lassen, weil ich ihn immer vergesse...... !!!
Ist der Umbau schwer? Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß |
Das Zeug kannst du vergessen! Der letzte Dreck und bei FORD nicht so einbaubar!
Besorg dir vom Schrott gebrauchte Teile oder besorge dir ein reines FFB-Modul ohne die Stellantriebe! (Version mit Antriebe, hat keine potentialfreien Kontakte!)
Batterie im Schlüssel hast du schon erneuert? (Vielleicht Programmierung verloren? Lern den Schlüssel mal neu an. Macht der fFH eigentlich für Lau!)
Danke für deine Antwort.
Ja, Baterrie habe ich schon gewechselt und war auch schon beim Händler, die haben versucht den Schlüssel neu zu programmieren, aber gesagt, dass die Steuereinheit defekt wäre... Kostet anscheinend 75€.
Jetzt habe ich gedacht, dass ich einfach nur eine neue Steureinheit hole, aber bei der hier, war eben die Verriegelung mit dabei.
Jemand eine Idee, wo ich nur die Steuereinheit bekommen kann?
Waäre sowas besser geeigent?
FB
Mir hat, bei diesem Problem, Goofy 28 sehr geholfen.
Goofy, Du liest ja sicherlich hier mit, die Fernbedienung funktioniert immer noch, Danke.
Hier kannst Du alles mal nachlesen, vielleicht hast Du auch Glück.
http://www.motor-talk.de/forum/kofferraum-zv-t2314368.html?highlight
Interessant wird es für dich bestimmt erst auf Seite 2, mit meiner Frage vom 30. April
Wenn es nicht funktioniert, würde ich die 75 Euro investieren und fertig.
Bei mir gab es das Teil nicht mehr einzeln und die wollten mir einen neuen Schlüssel verkaufen, für 150 Euro. Das hätte ich auch noch gemacht, aber Ford wollte sich nicht festlegen, dass es danach auch funktioniert.
mfg. Klaus
1xNeue Zentralverriegelung
Merci Klaus,
ich frage mal bei unserem Schrotthändler nach.
Melde mich wieder, bei Erfolg, oder Misserfolg.
Warum versuchst Du nicht, die Innenteile erst mal zu reinigen?
Bei mir hat das doch auch ausgereicht und die Funkfernbedienung funktioniert heute noch.
mfg. Klaus
Habe ich schon.
Aufgemacht... Taster gereinigt... Batterie gewechselt... NIX geht
Dann ziehe mal kurz die Sicherung von der Zentralverrieglung oder klemme mal die Batterie kurz ab. Mit etwas Glück fährt die Steuerung wieder hoch. Ansonsten versuche einmal die Fernbedienung neu zu programmieren, eine Anleitung findest Du mit der Suchfunktion. Als Laie kann ich dir leider auch nicht mehr weiter helfen.
mfg. klaus
Ich versuche alle Punkte mal.
Aller besten Dank
