- Volvo
- S40, V40
- Neue Scheinwerfer f. V40 Bj. 98 Phase I 2.0 Turbo
ich habe eine Frage an Euch:
Mein Elch hat ziemlich funzlige Lampen, ich würde gerne H7 Lampen reinsetzen. Eine Anfrage beim Händler ergab ein Angebot für folgende
Scheinwerfer:
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart: H7/ H7
Streuscheibenausführung: glasklare Streuscheibe
Ausstattungsvar. TURBO T4, SP. EDITI.
Anschlußanzahl 5
Soweit, so gut.
Allerdings habe ich keine Anschlusspins an meinem alten Scheinwerfer.
Ich habe Euch mal Bilder hochgeladen.
Gibt es da einen Adapter für, oder muss man sich das selber basteln?
Das hat wohl schon mal jemand gemacht hier im Forum, allerdings geht der Link zur Beschreibung leider ins Leere (elchschreck.de).
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Markus
Sie liegt noch hier.
Gruß Tom
38 Antworten
Hi
du brauchst: neue Scheinwerfwer mit internem Kabelsatz 5-polig und neue 5-polige Stecker für die neuen Lampen.
Der Kabelsatz ist entweder schon bei den Lampen dabei oder beim Händler separat zu erwerben.
Stecker musst du selber einbauen
Gruß SF
Hallo Strassenfeger,
danke für Deine Antwort.
Sorry, wenn ich nochmal dumm nachfrage.
Wahrscheinlich sollte ich mir die Verkabelung von meinem Scheinwerfer genau ansehen, so weit ich beurteilen kann, gehen die Kabel direkt rein und die neuen Scheinwerfer haben nur aussen einen 5 PIN Anschluss. Wie soll das gehen?
Danke und viele Grüße,
Markus
Nun ja, du musst die alten Anschlüsse abschneiden und ein neues 5-poliges Steckergehäuse an den Kabelstrang bauen.
Dieser Stecker wird dann an einen Anschluss am neuen Scheinwerfer gesteckt.
Bei boisbleu`s Seite gabs mal ne wunderbare Anleitung dazu, aber ich finde sie leider nicht mehr.
Vielleicht nimmst du mal Kontakt zu ihm auf und fragst danach.
SF
Vielen Dank für den Tipp!
Markus
Wenn Du erwartest, mit den H7-Scheinis wirklich sehr viel besseres Licht zu bekommen, wirst Du enttäuscht werden. Scheinwerfer werden mit der Zeit nunmal blind, das dürfte bei Dir auch der Fall sein - Linsen innen schonmal geputzt (Nicht den Reflektor!)? Leuchtmittel i.O.? Wenn Du billige Zubehör-Scheinwerfer kaufst, wird das Licht womöglich noch schlechter werden, trotz H7.
Ich an Deiner Stelle würde mir originale Lampen kaufen (nicht ganz billig) - ev. auch gute Gebrauchte. Ob H4 oder H7 ist meiner Meinung nach ersteinmal egal. Klar, H7 sehen eine Spur cooler aus...:rolleyes:
Ich hoffe du tust dir keine Depo Scheinwerfer an, das kannst du dir nämlich sparen! Das Geld kannst du auch gleich zum Fenster rauswerfen. Kommt auf's gleiche raus. :o
Ich hab hier noch ein Set Osram Light@Day rumliegen, die bringen bei den H4-Scheinwerfern gutes Licht auf die Straße!
Gruß Tom
Hallo Tom,
kann man die Einbauanleitung noch irgendwo nachlesen oder hast du die ganz aus dem Netz genommen?
Gruß SF
Gruß Tom
Ich sach mal Danke im Namen aller die umrüsten wollen.
Ich bin damals bei meinem 96er 2.0 danach vorgegangen und ich finde besser kann man`s nicht beschreiben.
Besonders die Teilenummern und Kabelfarben waren hilfreich.
Gruß SF
Hallo Tom,
vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich tun soll.
Letztes Jahr hatte ich einen Auffahrunfall (selber schuld...) und dabei sind unter anderem beide vordere Scheinwerfer putt gegangen.
Habe mir dann dummerweise Billig-Scheinis gekauft, die grottenschlecht sind und einer davon lässt sich nicht mehr einstellen bzw. versagt bei der Leuchtweitenregulierung (geht runter aber nicht mehr hoch...).
Jetzt bin ich am Überlegen, andere Scheinwerfer zu kaufen und dann halt gleich H7, die H4 sind ganz schön schwach...
Hast Du mir vielleicht konkrete Tipps, wo ich welche Scheinwerfer bekommen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Nimm Hella.
Alles andere ist Murks.
SF
ich habe meinen V40 Jahrgang 1999 von den H4 auf die H7 Dayline Scheinwerfer umgerüstet
(gibt es zum Beispiel hier: http://cgi.ebay.de/.../190472264381?... )
und betreibe sie mit H7 OSRAM Nightbreaker
(gibt es zum Beispiel hier: http://cgi.ebay.de/.../390264691307?... )
und bin an sich zufrieden. Ich habe die Scheinwerfer wegen der Optik gekauft. Meine H4 waren auch blind und einer sagar gelblich angelaufen, als ich das Fahrzeug gekauft habe. Auf das Standlicht im TFL-Design war ich nicht scharf, aber es gibt die Linsenoptik wohl nur damit. Zumindest habe ich keine ohne die TFL-Standlichter gefunden. Und das Umbauen von irgendwelchen Steckern wollte ich mir sparen. Daher hatte ich mich bewusst gegen die häufig angebotenen Klarglasscheinwerfer entschieden. Es war alles vorgefertigt und musste nur plug&play eingebaut werden. Nichts abschneiden, nichts anlöten nur zusammenstecken und fertig.
Mag sein, dass das Licht damit besser ist. Ich kann es nicht sagen. Was auf jeden Fall was bringt sind gute Leuchtmittel. Das habe ich auch bei meinem vorherigen Autos gemacht. Die verbauten H4 Lampen gegen gute ersetzt. Das brachte immer was und kostet nicht sooo viel.
Wünsche ein angenehmes erstes Adventwochenende.
Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist bei diesen Scheinwerfern kein 4- oder 5- PIN Anschluss eforderlich, sondern es werden die Original-Kabel vom alten Scheinwerfer in diese neuen reingesteckt?
Markus
Hallo Markus,
gern geschenen. Das hast Du richtig verstanden und genau diese "Nicht-Bastelei" an den original Kabelverbindungen hat mich zu meiner Kaufentscheidung gebracht.
Grüße,
Sebastian
