- LKW & Anhänger
- neue Kupplung von MB trennt im zweitendrittel was kann man noch tun ?
Hallo Leute
Habe eine neue Kupplung von MB einbauen lassen und nun trennt die Kupplung erst ziemlich späht.
Ein erneutes Entlüften brachte kein Erfolg was könnte ich tun, noch ist Garantie auf der Kupplung?
Kann man die Kupplung einstellen?
Bitte helft mir
Ich sage auch Ausrücker alt! Die Zweite Rund geht zu lasten der Werkstatt wenns meiner wäre!
142 Antworten
Um was für ein Fahrzeug geht es überhaupt oder baut MB nur noch ein Model???
Sorry
Es ist ein 816 Bj: 2008
Ist der Ausrücker auch mit neu gemacht worden? Nicht dass der den Ärger macht.
hallo
laut der großen rechnung ,ja
soll eine austausch-kupplung sein für 2300,- € incl.arbeit von zwei tagen!
was haben die nur gemacht ?
@yokikatzen schrieb am 28. Mai 2015 um 15:59:06 Uhr:
Hallo Leute
Bitte helft mir
Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Hast du das problem, dort schon beanstandet?
MfG Günter
Wie habt ihr Entlüftet? Evtl. mal von unten nach oben entlüften mit einem passenden Entlüftergerät.
Habe heute den Lkw zum dritten Mal zum freundlichen MB Werkstatt gebracht wegen der Kupplung.
Weiß noch nicht was der Meister nun dagegen unternimmt.
Melde mich auf jedenfalls nochmal und vielen Dank.
PS: Hütet euch vor MB Fahrzeugen und dessen Werkstätten.
habe gerade den lkw abgeholt,gleiches Problem Kupplung trennt viel zu späht und nun ist der Tachograph auch noch defekt.
Kupplung nochmal`s entlüftet - Null Erfolg
Tester angeschlossen - Tachograph kaputt (Kalliebrierung stimmt nicht mehr)
Meister: weiter fahren und in zwei Monaten nochmals vorstellen
Ersatzteil für Tachographen muß neu bestellt werden,kann man erstmal so fahren(viele Grüße an die BHG)
So und nun ???
Sind 160000 Km schon zu viel für MB Atego und sollte man sich nicht lieber einen neuen kaufen ?
schönes Wochenende ...ich bin Sauer
@Zoker schrieb am 29. Mai 2015 um 18:29:03 Uhr:
so ein Adapter haben die nicht
Danke und schönes Wochenende
Wenn die Kupplung trennt ist doch alles in Ordnung. Eine neue Kupplung Trennt immer schlechter als eine Alte da die Alte im Belag ausgehärtet und die Federlage im Belagträger ermüdet ist. Wenn sich der Rückwärtsgang ohne Geräusche einlegen lässt ist das Schon in Ordnung.
Was heißt die Kupplung trennt zu Spät???
Wie, der Tacho hat Kalibrierungsdaten verloren?? Was ist das für eine Werkstatt???
Die habens verbockt also müssen sie es auch wieder richten!
Was steht denn auf der Rechnung was sie für Teile eingebaut haben?
Chris
@wschraub schrieb am 30. Mai 2015 um 21:37:14 Uhr:
hallo
beim einlegen,mit kalten getriebeöl, des ganges egal vor-oder rückwärtsgang kracht es in getriebe.
das wird aber bei der fahrt besser,eventuell getriebeöl zu kalt sagte man mir.(öl wurden schon gewechselt)
zum trennen der kupplung : es kann doch nicht sein das ich bis zum bodenblech die kupplung betätigen muß um zu schalten und beim anfahren gleich los fährt sobald man das pedal nur ein wenig kommen läßt.
auch das schalten bedarf einer guten drehzahl damit es nicht kracht.
@chrisss240 schrieb am 31. Mai 2015 um 07:28:24 Uhr:
Chris
hallo chris
also die kupplung trennt im zweiten trittel des petalweges und kommt im ersten drittel so bald ich die kupplung kommen lasse alles andere ist lehrweg.
es müßte doch bestimmt ungetreht sein dann liesen sich auch die gänge leichter schalten.
wie so er die kalbrierunsdaten verloren hat: am tester soll das passiert sein und nun bestellen die ein neues teil.
den namen der werkstatt sollte ich glaube nicht nennen aber es ist ein großer mercedes händler.
zur rechnung: es steht ein kupplungssatz darauf und hilfstoffe,reinigungsmittel usw. mehr nicht.
Also ein Tacho kann so einfach die Kalibrierdaten nicht vergessen, schon gar nicht mit dem Tester!
Steht kein Ausrücker oder Nehmerzylinder drauf?? Kostet so um die 400€ meine ich.?
Also das ist ne Entlüftungssache bzw Betätigungseinrichtung. Falls die keinen Zentralausrücker reingemacht haben haste evtl. schon Dein Fehler! Das gehört bei jeder Kupplung dazu!
Auto in die Werkstatt stellen und erst wieder abholen wenn es fertig ist und Funktioniert.
Was war denn an der Kupplung?
Chris
