8N
Audi TT 8N:
Neue Felgen ? Geht das überhaupt unter den TT ?
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Themenstarter
Hallo zusammen
will meinem TT nun für den Sommer neue Alus gönnen und kann recht günstig an Original Audi A8 Felgen rankommen.
Nun meine Frage :
Ich hab seit kurzem noch meine H&R Federn -35mm drin und würd gern wissen wie sich das verhält : Die Felgen haben einen Lochkreis von 5x112 und eine ET von 40.
Klar bräuchte ich Lochkreisadapter aber wie dick sollten die dann sein ?
MfG Thomas
Themenstarter
Noch was dazu !
Glatt vergessen :
Die Felgen haben die Maße 7,5x18
Danke im Voraus
moerf moerf
Helfer zur Selbsthilfe,
Re: Neue Felgen ? Geht das überhaupt unter den TT ?
MfG Thomas
vorne 25mm, hinten 30mm. Damit bist Du auf der sicheren Seite. Etwas Xtremer wären vorne 30mm und hinten 35mm.
Dazu wären es aber wichtig zu wissen, ob Du einen FronTT oder einen QuaTTro fährst.
Funtkioniert eigentlich die Suchfunktion nicht mehr ? ;)
Ich sollte eventuell einmal einen Textbaustein zu diesem Thema basteln...
Themenstarter
hallo moerf, ich fahre front.
moerf moerf
heir ein Beispiel:
Original geschrieben von moerf
@flipa3,
das könntest Du Dir ausrechenen:
Nimm eine Wasserwaage und stelle sie senkrecht zum Kotflügel vorne. Dann misst Du den Abstand des jetzigen Rades an der Oberkante Kotflügel nach innen bis zum Reifen.
Damit weisst Du mit wieviel ET wieviel Platz bleibt. Sozusagen Dein Referenzmaß.
Auf dieser Basis kannst Du ausrechen:
(Felgenbreite in Zoll * 2,5cm) : 2 - ( ET der Felge (cm) )
Damit ergibt sich der Radüberstand gemessen von der Radnabe nach außen.
Hier z.B. anhand einer Original Felge 7,5x17 ET 32:
7,5" * 2,5cm = 19,1cm
19,1cm : 2 = 9,5cm
9,5cm - ET3,2 cm = 6,3cm Radüberstand. Damit habe ich bei meinem TT ca 2cm Platz zur Kotflügelaussenkante / Reifenflanke.
Deshalb kann ich eine 20mm Distanzscheibe ohne Probleme fahren, ohne dass der Reifen schleift.
Nach dieser Rechnung würde bei meinem TT eine 9x19 ET35
mit ca 8cm gleich weit rausstehen und noch passen.
Du musst Dir dazu aber erst Dein Referenzmass mit der Originalfelge errechnen.
So sieht das dann bei meinem TT aus:
Audi TT 8N: Neue Felgen ? Geht das überhaupt unter den TT ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Neue Felgen? Geht das überhaupt unter den TT? : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
