9-3
Saab 900-II, 9-3:
Neue Federn für 9-3 Cabrio, aber welche?
  • Saab 9-3 Ticker
  • Saab 900-II, 9-3 Forum
  • Saab 9-3 Blogs
  • Saab 9-3 FAQ
  • Saab 9-3 Tests
  • Saab 9-3 Marktplatz
Saab 9-3 YS3D
Themenstarter
Tag zusammen! Habe folgendes Problem: Mein 9-3-Cabrio 2.0 I (110 KW), EZ Jan 2001, habe ich vor ein paar Monaten mit Tieferlegung gekauft. Ich würde die gern rückgängig machen, aber meine Werkstatt kapituliert vor den verschiedenen Feder-Varianten (die Stoßdämpfer sind orginal). Die unterschiedlichen Ausführungen sind nach Farbkombinationen benannt und angeblich gibt es allein für meinen Saab zwei oder drei Federn pro Achse zur Auswahl. Kennt sich da jemand aus bzw. weiß jemand von euch, welche Federn die richtigen wären? Danke im Voraus!
wvn wvn
Also für hinten hätte ich noch welche, waren nur 4 Jahre verbaut.
Original geschrieben von SaabMatt
...Ich würde die gern rückgängig machen, aber meine Werkstatt kapituliert vor den verschiedenen Feder-Varianten (die Stoßdämpfer sind orginal). Die unterschiedlichen Ausführungen sind nach Farbkombinationen benannt und angeblich gibt es allein für meinen Saab zwei oder drei Federn pro Achse zur Auswahl.
also im Zweifelsfall kannst du immer die Standardfeder für das jeweilige Fahrzeug nehmen, es kommt eigentlich darauf an obs ein Automatic oder Schaltgetriebe ist und ob Klimaanlage oder nicht, es gibt diese verschiedenen Ausführungen aber das sollte eine gute Werkstatt schon herausfinden...
...und wiegesagt, im Zubehör  bieten sie auch diese Federn an, original Saab würde ich die sowieso nicht nehmen, siehe Preisunterschied...
Gruß Thomas
wvn wvn
Ich glaube, der größte Unterschied liegt zwischen Cabrio in Limo ....
Themenstarter
Danke für die Rückmeldung. Vielleicht war das alles auch nur falscher Alarm von meiner (offensichtlich inkompetenten) Werkstatt. Bin heute einen Schritt weiter gekommen. Auf ebay gibt's Federn und erstaunlicherweise auch immer nur einen Satz für mein Saab-Modell und keine drei verschiedenen. Zudem hat mir heute jemand berichtet, dass es beim Saab ein "Kampagnenschild" im Türeinstieg gibt, auf dem zahlreiche Daten vermerkt sind - unter anderem angeblich auch den Hinweis auf die korrekten Federn. Ich hoffe das funktioniert jetzt ...
...bei meinem 900/II hatte ich ebenfalls die Qual der Wahl, beim 900er ist dieses Schild vorn im Motorraum über dem in Fahrtrichtung rechten Scheinwerfer, da steht ein Buchstabencode, der ist für die Dämpfer und Federnausführung, die in dem Fahrzeug verbaut sind, und anhand dieses Codes kann man die passenden Dämpfer / Federn bestellen.
Ich hab damals bei Skandix.de  angerufen und die haben mir anhand dieses Codes passende Federn geschickt.
Es waren "Lesjefors", das ist  ein schwedischer Federnhersteller, der u.a. auch für andere Hersteller wie VAG u. BMW produziert.
Habe mit diesen Federn keine Probleme und die liegen preislich auf jedenfall unterhalb von dem, was "Original" Saab Federn kosten, die aber höchstwahrscheinlich auch von denen hergestellt werden...
Gruß Thomas
wvn wvn
Nein, ganz und gar nicht - die Federn sind unterschiedlich abgestimmt.
Evtl. liest hier ja der user stelo noch mit - der wird das sicher mit einem Grinsen bestätigen können. :D
Auf der Quertraverse vor dem Motor ist der Feder-/ Dämpfungscode hinterlegt.
Saab 900-II, 9-3: Neue Federn für 9-3 Cabrio, aber welche?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Neue Federn für 9-3 Cabrio, aber welche? : Saab 900-II, 9-3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
