Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.472 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.957 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.952 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
149 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
22 Beiträge
Audi A4 B7 (8E)
neue Bremsen für 2,0 tdi B7 8e
Hallo zusammen.
Ich brauche noch mal eure Hilfe beim Teilekauf.
Meine Frzg.-daten: 0588 ACV oder (862) Motorkennung BPW
Ich finde leider diesen Zettel nicht bei mir im Motorraum, an dem ich die Kennnummer ablesen kann.
Benötige für hinten und vorne neue Klötze und Scheiben von ATE (oder würdet ihr was anderes nehmen?). Sollten möglichst viel Dicke/stärke haben, da es sich bei mir nicht lohnt die kleineren zu nehmen....
Hier habe ich mal was rausgesucht:
könnt ihr mir bitte sagen, was ich da nehmen kann; bzw. was da passt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
VG karl |
Der Zettel sollte ja im Serviceheft auf der ersten Seite sein. Da schon mal nachgeguckt??
Leider nicht, da habe ich als erstes nachgeschaut; dafür hängt dort ein Zettel (so groß wie die normalen Seiten nur eingeklebt) mit der Lackfarbe und Fahrzeugdaten etc.
Im Kofferraum ist er leider auch nicht zu finden.
Ich habe heute bei einem naheliegenden AudiZentrum angerufen, ob Sie mit die Fahrzeugdatenliste ausdrucken können. Dies wurde mir verneint, geben wir nicht an Kunden raus.
Habt ihr sonst noch ne Idee.
VG karl
Also da wir beide das gleiche Auto haben wird bei dir auch die gleiche Bremsanlage verbaut sein.
Benötigst du die PR-Nummern für die Belege/Scheiben usw??
Vorderachse brauchst du Teile mit der PR-Nummer: 1LB Scheibendurchmesser 288x25 belüftet
Hinterachse mit : 1KD Scheibendurchmesser 245x10
Hab einbisschen gesucht.. >hier< Bremsbelege von ATE
und >hier< findest du die Bremsscheiben.
Überprüfe aber zur Sicherheit nochmal ob das richtige Fahrzeug ausgewählt ist.
Hoffe konnte dir damit helfen
Markus
1xvielen Dank für deine Hilfe.
Würdest du lieber die ATE Ceramic oder die normalen nehmen?
Das Gleiche gilt für ATE Power Disc oder die normalen...
Ist natürlich auch ne Preisfrage... wäre ich aber bereit auszugeben, wenn die Qualität/ Haltbarkeit besser ist.
Bremsbelagsatz, ATE Ceramic - 13.0470-7110.2
bis Baujahr: 11.2008
für PR-Nummer: 1LB;1LE;1LF;1LT
Einbauseite:Vorderachse
Breite 156,3 mm
Höhe 74 mm
Bremsbelagsatz, ATE Ceramic - 13.0470-2886.2
für PR-Nummer: 1KD;1KP
Einbauseite:Hinterachse
Breite 87,5 mm
Höhe 52,9 mm
Bremsbelagsatz - 13.0460-2886.2
bis Fahrgestellnr.: 8E-7-300000
Breite 87,5 mm
Höhe 52,9 mm
Bremsbelagsatz - 13.0460-7110.2
Breite 156,3 mm
Höhe 74 mm
Bremsscheibe, Power Disc - 24.0325-0105.1
is Baujahr: 11.2008
Ø 288 mm
Bremssch.Dicke 25,0 mm
Mindestdicke 23 mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
Bearbeitung: hochgekohlt
Bremsscheibe - 24.0125-0105.1
Ø 288 mm
Mindestdicke 23 mm
VG karl
Also das mit den Keramik ist nur mehr oder weniger ein Werbegag.. Jeder Bremsbelag hat einen gewissen Anteil von Keramik. Bei den ATE Ceramic ist das halt so das der Bremsstaub sehr hell ist dadurch sieht man ihn nicht so gut. Manche schwören auf die Ceramic und manche finden keinen Unterschied zu den Standard.
Kann dir keine persönliche Erfahrungen sagen da ich erst im Frühjahr meine Scheiben und Belege wechseln werde. Tendiere aber auch eher zu den Ceramic Belegen und zur Powerdisk.
Vielleicht meldet sich noch wer anders hier der diese verbaut hat oder einfach die Suchfunktion nutzen und nach "ATE" suchen dann wirst du sicher fündig.
1xHallo Schnake001,
ich wollte mich nochmal für deine Hilfe bedanken.
Zusätzlich habe ich meinem Audi-Partner die Fahrzeugdaten aus den Rippen leiern können.
Warum stellen die sich nur so an....
Die Daten stimmen mit deinen überein.
Da ich im Sommer mir noch ein neues Fahrwerk gönnen wollte, würde ich spätestens dann die Fahrzeugliste brauchen.
VG und vielen Dank.
karl
