Porsche
Porsche:
Neue 20" Felgen... nun steht das Lenkrad leicht schief...
  • Porsche Ticker
  • Porsche Forum
  • Porsche Blogs
  • Porsche FAQ
  • Porsche Tests
  • Porsche Marktplatz
Themenstarter
Servus Leutz,
ich habe mir von ca. 2 Wochen neue OZ Ultraleggera HLT in 20" montieren lassen und stelle nun fest, dass das Lenkrad im Geradeauslauf ganz leicht nach rechts steht.
Geradeauslauf, Spurstabilität usw. sind subjektiv i.O.
Woran kann das liegen und was kann ich machen? Es gab keinen "geknutschten" Bordstein und meiner Meinung nach stand das Lenkrad vorher gerade.
Wir reden nicht über 5 nach zwölf, sondern nur um eine Nuance...
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß,
sportscarfan
Wenn das Fahrwerk richtig eingestellt ist, muß die Lenkradstellung mit neuen und alten Rädern gleich sein. Ist eine Felge vielleicht nicht plan montiert? Ansonsten schau Dir mal die alten Reifen an, die sollten links und rechts gleichmäßig angenutzt sein.
Wenn mit den neuen Rädern alles in Ordnung ist, hilft wohl nur Vermessen und neu Einstellen des Fahrwerks.
Gruß Jens
Überprüfe mal den Luftdruck an den vorderen Rädern, das reicht meißt aus wenn etwas fehlt das sich das auf dein Lenkrad mit auswirkt.
Porsche: Neue 20" Felgen... nun steht das Lenkrad leicht schief...
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Neue 20" Felgen... nun steht das Lenkrad leicht schief... : Porsche (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
