Car PC & Navigation
Car PC & Navigation Forum
Navigon auf Xomax 2din Naviceiver instalieren
Themenstarter
Hallo Leute,
Habe die Sufu benutzt leider ohne erfolg.
Ich habe in meinem Passat xomax XM-2DTSB6204 mit Polnav Navigations software. Funktioniert alles einwandfrei, nur bin ich mit der Navigationssoftware nicht zu frieden. Ich würde gerne Navigon 4.0.1 nutzen.
Meine frage an die Experten hier, wie kriege ich Navigon zum laufen?
Polnav habe ich auf einer SD-card, aber es ist doch bestimmt auch auf dem gerät Instaliert?
Original geschrieben von alexvip1
Hallo Leute,
Hallo Alex,
Theoretisch ist jede Software möglich, wenn man die Systemvoraussetzungen beachtet. Du muss auf deiner PolNav Karte eine sys.txt Datei haben. Vergleiche diese mit der gleiche im Navigon (mach die beide nebeneinander mit Editor auf). Die Angaben über Auflösung und Port+Baudrate müssen stimmen. Wenn das passt muss du ein den Einstellungen von Xomax die neue ....exe Datei auswählen. Auf dem Gerät ist da nichts gespeichert. Es ist aber noch keine Garantie dass es klappt. Es gibt noch andere Systemanforderungen die sehr schwierig zu ändern sind (Arbeitsspeicher Voraussetzungen u.s.w) Auf deinem Gerät wird eher IGO oder Sugik laufen, als Navigon.
Viel Erfolg VW Freund!
  • 1x
schleuti schleuti
Bergischer HobbySchrauber
Ich sehe das ähnlich und empfehle IGO, das bekommst du (fast) garantiert ans Laufen.
Betriebssystem müsste WIN-CE5 sein.
Die SYS-text wird mit dem Win-Editor geöffnet.
Die IGO-Sys-Text angleichen und los gehts.
  • 1x
Themenstarter
ok Danke, werde mal probieren ob das geht.
Falls Navigon nicht funktioniert habe ich noch Sygic aus dem Android market also für Android würde das Funktionieren?
Nein, evtl. kannst Du aber das Kartenmaterial verwenden, was wahrscheinlich auch rechtliche Grauzone ist, aber egal.... Android/iPhone-Software lässt sich natürlich nur auf den entsprechenden Betriebssystemen starten, bei Deinem Autoradio ist das nicht der Fall.
Du brauchst Software für "PNA"-Geräte, der Überbegriff für mobile Navis, diese lassen sich auch an Festeinbauten starten.
Wer suchet, der findet. Auch direkt auf Seite 1 der Google-Ergebnisse ;)
Grüsse,
Marco
Car PC & Navigation: Navigon auf Xomax 2din Naviceiver instalieren
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Navigon auf Xomax 2din Naviceiver instalieren : Car PC & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
