Biete:
Audi S6 4B Limousine Stoßstange hinten silber mit PDC A6 4.2 LY7W
Biete:
Original BMW E46 Lenkstockschalter und Schleifring
Biete:
CITROEN Xsara WRC
Biete:
Audi TT 8N 1998-2006 Leder-Mittelarmlehne Design Parts GmbH TOP
Biete:
Dension Gateway Blue (Audi TT 8N) Bluetooth, MP3, Ipod, iphone
Biete:
BMW Felgen Styling 106
Navi+ Probleme TV-Empfang
Hi! Habe leider seit neuestem probs mit meinem navi+ und nichts in den bisherigen threads dazu gefunden. Ich habe nur noch Ton aber keine bildanzeige mehr im TV-Modus, der bildschirm bleibt schwarz.
Folgende Historie: Erst hatte ich plötzlich die fehlermeldung, dass die verbindung zum tuner gestört sei, und das gerät hat gar nicht mehr in den TV-modus geschaltet. Dann ging plötzlich wieder das umschalten zum TV (am nächsten tag) und auch das tunen verschiedener sender, er zeigt aber nie bild sondern immer nur ton. Irgendwer erfahrung mit? Ich habe das auto erst sehr kurz, und gar keine erfahrung damit. Ich vermute eine lose steckverbindung mit der Historie. Ich bin zwar ingenieur ;-) habe ich mich aber noch gar nicht damit beschäftigt. Kann ich da selber Hand anlegen, sind die verbindungen zugänglich und wenn ja wo? Thx Lars |
Hey, warum antwortet keiner???
a) Ich habe irgendwas falsch gemacht
b) Ihr habt wirklich keine Ahnung
c) Ihr mögt mich nicht
lasst mich nicht dumm sterben!
Weiss wirklich keiner worans liegen könnte, oder wie ich an die Stecker rankomme?
Fragt sich Lars
S4 Avant
Hallo Lars!
Leider schreibst Du nicht, um welches Fahrzeug es geht!
Außerdem sagt mir sogar meine Glaskugel nicht, um welches Baujahr bzw. Modelljahr es sich hierbei handelt.
Denn nur mit den Angaben kann man Dir evtl. weiterhelfen!
Hast Du die Anschlüsse an der Rückseite des Navi-Hauptgeräts schon überprüft?
Der Stecker vom TV-Tuner ist rund und sieht ähnlich einem DIN-Stecker aus. Da dieser nicht besonders arretiert ist, könnte er sich durchaus loswackeln!
Ah ja, das ist doch schon ne arbeitsbasis, danke für die antwort!
Habe vergessen, dass es nicht das A6 forum, es ist also ein A6 baujahr 2000
ich habe die rückseite noch nicht überprüft, da ich nicht wusste wie ich da ran komme *amateur-schande-über-mich*
S4 Avant
So, dann fangen wir mal an:
Besorge Dir bitte diese "schönen" Bleche zum Herausziehen des Navis. Du benötigst insgesamt vier dieser Entriegelungsbleche. Bekommst Du z.B. beim Händler. (etwa € 10). Wenn Du lieb fragst und ein Bisschen Futter für die Kaffeekasse dalässt, ist man vielleicht so freundlich und zieht Dir eben das Radio ein Stück weit raus.
Wo kommst Du genau her? Stimmt der Kreis Pinneberg?
Auf der Rückseite des Navis sind *im-Kopf-zähl* etwa sieben Stecker. Ziemlich mittig im unteren Bereich befindet sich ein schwarzer, runder Stecker (ca. 1,5 cm Durchmesser), der wie gesagt ähnlich einem DIN-Stecker anmutet. Überprüfe bitte mal diesen Stecker, das ist nämlich die Verbindung zum TV-Tuner.
Hast Du einen Avant oder eine Limo?
(Danach geht's nämlich im Kofferaum weiter...)
So long...
Ah, das hört sich ja gut an, werde ich am WE mal angehen.
Ich wohn in Halstenbek, also Kreis PI stimmt.
Ich war letzte Woche mal in der "Sprechstunde" vom VAG Betrieb in Rellingen, der Mitarbeiter hatte aber nicht den blassesten Schimmer vom Navi+ und meinte nur, ich sollte ihn in die Werkstatt bringen, dann würde sich der Miester schon drum kümmern.
Fand ich etwas unbefriedigend.
(Und die 10euro für die Bleche sind wohl günstiger)
Ich fahre die Limo, da müsste der TV Tuner hinten rechts hinter der Abdeckung seien, habe da mal reingeschaut.
Du bist ja auch Kreis PI!?
S4 Avant
Ja, ich komme aus E.
(kannst Du Dir ja denken, was ich meine)
Ich fahre einen Avant, es kann natürlich sein, dass sich die Einbauplätze der TV-Tuner ein Bisschen unterscheiden. Bei mir sitzt der TV-Tuner im Kofferraum Fahrerseite hinten. Oben ist der CD-Wechsler, unten der TV-Tuner. Ich komme mit ein Bisschen Geschick an die Kabel an der Rückseite des TV-Tuners, wenn ich mit meiner Hand unter dem TV-Tuner durchgreife. Da mein TV-Tuner schon das neuere Modell ist, sind die Stecker etwas anders, bei mir gibt es einen Bügel, der entriegelt werden müsste, der würde sich aber nicht von alleine lösen.
Wie das bei Deinem genau ist, weiß ich nicht. Ich hatte aber auch schon mal das ganze "Gestell" ausgebaut, in dem sich Wechsler und Tuner befinden, ist eine ganz schöne Fummelarbeit, die einem aber das Arbeiten an der Rückseite erleichtert!
Ich würde an Deiner Stelle erstmal am Navi-Gerät anfangen, ab zur Werkstatt und mal lieb fragen, ob Dir jemand das Ding rausholt, dann brauchst Du die Bügel nicht kaufen... ;-)
Oder wenn Du mal in E. bist, helfe ich Dir auch gerne :-)
Hi!
Habe jetzt beides ausprobiert, Radio rausgezogen und auch das Gestell im Kofferraum rausgebaut (wirklich ganz schön fummelig), aber hat nichts geholfen, alle stecker mal raus und rein probiert, aber daran lags wohl nicht, schade
muss ich wohl doch in die werkstatt, die können das dann mal durchmessen
ab er danke für die hilfe, CU Lars
