Navi MFD2 Firmware Update 0030
Hallo Leute,
ich habe endlich die Firmware 0030 gefunden und die EuropaKarte V6 2009- 2010 😎
Funktioniert auch alles... man braucht nur die Software die auf CD kommt und die Mappe die auf eine DoubleLayer+ Rohling kommt!
Zitat Digital Eliteboard
Hinweise zum Update:
- kein Schlüssel im Zündschloss lassen (auch nicht nur drinstecken lassen!!!)
- dafür sorgen das die Batterie ausreichend Saft hat
- Update nicht unterbrechen
- Updatedauer ca. 1Stunde
- nicht wundern wenn erstmal nix zu sehen ist auf dem Display- bei Anzeige SWL Error liegt Brennfehler vor
- bei Anzeige SWL Sucess ist alles gut gelaufen
Muss nicht unbedingt sein. Bei mir stand nix von Beidem funktioniert aber trotzdem alles!*alles so langsam wie möglich brennen
*zum Brennen der Navi-DVD hatte ich bisher Erfolg mit DVD+R DL Verbatim, Phillips, Sony...
Brennsoftware: Bisher mit ImageBurn, Nero, CloneCD, Alcohol und sogar mit Windows 7 Brennsoftware, die schon standartmäßig drauf ist. Immer so langsam wie möglich brennen !!!!*zum Brennen der Freischaltsoftware (FW): CD verwenden, langsam brennen und auf Qualitätsrohlinge achten. Falls Update immer wieder durchläuft (Loop) könnt Ihr ignorieren (einmal Balken durchlaufen langt)
Habe den Text etwas geändert und ergänzt. Hoffe es klappt bei euch. Mein Navi funktioniert nun mit der Sicherungskopie meiner OriginalVWNavigation.
Nur ORIGINAL ist LEGAL!
Viel Erfolg
190 Antworten
@TimoM78 schrieb am 22. März 2015 um 00:52:42 Uhr:
Und warum steht dann in verschiedenen Beiträgen was von v5 *Fragendschau*
Geräte- und Kartenversion! Geräteversion ist bei 0030 schluß, Kartenversion V3, V5, V7 ... V12 (2015) je nach Jahr - die werden natürlich aktualisiert.
Brain
Ah ok, das erklärt es :-) Dann danke ich für die Erklärung
Eine Frage noch, wo ist der Unterschied bei firmware 0730 und 0830, sind beide mfd2 Radios aus einem passat bj 2006?? Habe gegoogelt aber keine hilfreiche Antwort gefunden
Also die Firmware Version wird ja so weit ich weiß durch die 30 angegeben, aber was um Himmels Willen bedeutet die 7 bzw die 8 davor?
Es gibt keine 07xx für dass mfd 2 in Passat
Und wie kommt dann das bei raus wenn es das nicht gibt? Und das Radio ist original in einem passat
Was bedeutet denn die 07???
kann mir keiner den Unterschied erklären :-(
hu ....headunit...
und wo liegt nun der Unterschied zwischen dem 07 und 08 *fragendschau*
Suche verzweifelt die 0030 nur jeder link ist down, wer hat diese noch und kann mir die zukommen lassen ? würde mich sehr über diese Firmware freuen denn nach dem Laufwerks Wechsel ( altes war hinüber ) liest er mir keine Audio CDs mehr :-((
mit einem defekten laufwerk möchtest du ein update machen?
ich persönlich würde das laufwerk erstmal wechseln... bzw untersuchen was da genau los ist...
Es reicht ein Wechsel der Lasereinheit.
Man sollte beim zerlegen aber die Höheneinstelling der langen Welle markieren.
Damit stellt man den Winkel von der Lasereinheit zur CD ein.
Das Laufwerk wurde komplett erneuert da es mechanisch einen Batscher hatte und der Laser auch mau war, das alte war ein 3050 und wurde durch das aktuelle 3050v oder so, hab ich jetzt nicht im Kopf, ersetzt.
Das alte Laufwerk hat Audios gelesen auch selbst gebrannte nur das neue jetzt liest keine Audios mehr und muss wenn ich das richtig gelesen habe erst mal mit der 0030 geupdatet werden, nur diese Updatefirmware findet man nirgend wo (mehr) im netz weil dort alle Downloadlinks nicht mehr existieren.
Zur Vervollständigung, meins ist ein RNS2 MFD2 DVD
