Escort
Ford Escort & Orion:
Naßer Fußboden Fahrerseite
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk6
Themenstarter
Nach Regen habe ich plötzlich einen nassen Fahrerfußboden. Bisher hatte ich nur Feuchtigkeit in den Ablagefächern beide Vordertüren. War bereits zweimal in der Werkstatt und es wurden alle defekten Gummis an der Fahrertüre ausgetauscht. Diese ist jetzt zwar trocken, trotzdem wird der Fahrerboden nach Regen wieder nasse. Hat jemand eine Idee, wo der Problem herkommen könnte?
Sonnendach vorhanden?
Dichtung in der Tür auch fest und wirklich dicht? Also in der Tür hi8nter der Türverkleidung.
  • 1x
Einmal unten das Ablagefach abtasten. Wenn es da nass ist dann läuft das Wasser an der Scheibe runter, durch die Dichtung in die Türe rein und klatscht innen auf das Gestänge vom Scheibenheber , somit auch gegen Deine Türpappe und ist innen
  • 1x
Kontrolliere auch bitte schnellstens den Unterboden ob der durchgerostet ist. Hatte das gleiche Problem, hab auch ein Sonnendach. Aber es hat am Unterboden gelegen, reicht schon ein kleines Löchlein. Ich hatte binnen 2 Tage ca. 0,5L unter meinen Teppich wobei der ca.das doppelte wog weil er so voll gesogen mit Wasser war.
Aber schau ganz genau und in aller ruhe und mit viel Zeit drunter, wie gesagt...reicht schon ein kleines Loch.
  • 1x
Ford Escort & Orion: Naßer Fußboden Fahrerseite
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Naßer Fußboden Fahrerseite : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
