Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fox
VW Fox:
Nase voll vom Schnee - Motorspritzschutz ist ab!
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Moin zusammen,
habe gestern dank meines unübertroffenen Vertrauens in die Wintertauglichkeit des Fox Diesel denselben in einer viel zu große Schneewehe versenkt.
Mist.
Beim Rausziehen sind die Haltepunkte vom unteren Motorspritzschutz abgerissen (den man auch für beim Ölwechsel abbauen muss). Nicht an der Platte selber, sondern die beiden Plastikteile rechts und links, an denen die Platte befestigt ist (mit den kleinen 27er Torx).
Ich habe erstmal die Platte abgenommen, weil die ja nur noch vorne fest war. Auf die Bühne kann ich erst am WE.
nun meine Frage:
Hat jemand schon mal diese Seitenteile erneuert? Was kosten die?
Kommt man an alle Befetigungspunkte?
Ich würde natürlich gerne alle Teile schon haben, wenn ich den auf die Bühne packe..
Danke für Hilfe
Pölle,
der sich natürlich wie Sau über sich selber ärgert......
Ich weiss leider nicht wieviel die Teile kosten, aber du kannst das ganze zur Not auch einfach ablassen, ich fahre auch schon seit geraumer Zeit ohne umher!
Themenstarter
Danke für den Tipp,
hab trotzdem mal unters Auto geschaut:
Die Halter sind abgebrochen, die anderen sind nur rausgeklipst. Die Halter sind Teil der Plastikverkleidung der Radhausschale. Hab ich gleich bei VW bestellt: 18 € pro Seite, das geht noch.
Sind einfach zu wechseln, 6 Schrauben pro Seite, an die man auch noch gut rankommt.
Grüße,
Pölle
nennen sich "Radschale"
5Z0 809 958 C
5Z0 809 957 G
jeweils 15 € netto
Themenstarter
Update zum Wechseln:
Die neuen Radhausschalen haben deutlich weniger Materialstärke, sind lapperig und nicht sehr passgenau. Eine Bohrung ist anders, macht aber nichts. Wechselzeitaufwand für beide Seiten 30 Minuten (bei minus 8 Grad).
Die Clipse für die Gewinde haben zum Teil gefehlt, da habe ich die von den alten Teilen verbaut.
Nu ist alles wieder gut.
Ende der Nachricht, Thema vorbei.
Grüße,
Pölle
VW Fox: Nase voll vom Schnee - Motorspritzschutz ist ab!
Ähnliche Themen zu: Nase voll vom Schnee - Motorspritzschutz ist ab!
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Fox:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Nase voll vom Schnee - Motorspritzschutz ist ab! : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
