hallo zusammen
ich bin auf der suche nach einer spezielen Dichtung, die sich auf, der linken Motorseite befindet ( x10xe) 3 zylinder
und zwar die , die sich hinter dem Wasserpunpengehäuse befindet ( zum blog hin)
nach meiner interpredaion, solte das die Dichtung vom Steuerkettengehäuse sein
lieg ich da richtig?
mein x10xe sabert, da Wasser, im oberen bereich
wapu,wapugeäuse, Oelwannen dichtung, bereits getauscht |
I´m Overhaullin
hab mal ein bild nach gereicht oben
Import-Berliner
Meinst du die Dichtung des Steuergehäuses?
(67 mal aufgerufen)
I´m Overhaullin
ja genau kurt die meine ich
pos 8
hab auch schon gefragt ,
was der wechsel mich kosten würde beim FOH 660€ ink material
fals herauskommen solte, das meine ZKD auch hin ist,
bin ich dan bei 1300€ dabei na toll
denke aber das es noch günstiger gemacht bekomme als beim FOH
edit wasser und oel verbrauch hat er
aktuell 108 tkm
Import-Berliner
Das kostet ja nicht mal ein Ölpumpenwechsel.
Was wolltest du mit dem Wissen jetzt?
Krasse Preise bei deinem FOH.
Fahr mal zu ner freien Werkstatt, denke mal, da bist du mit ca.300€ dabei.
I´m Overhaullin
Name der Dichtung gesucht
ich hab genau an dieser stelle flüssigkeits verlust ,
den bereich den ich im bild gepostet habe ( rote line)
die frage stellt sich mir jetzt
ob die zkd die ja da anstöst ewentuell schad haft ist, das würde den oel und wasser verlusst erklären den ich habe
den ein co test würde dann, nähmlich nicht anschlagen
hab jetz bei meinem lacker in der werkstatt gefragt da ,wäre ich bei ca 700€
da ist aber auch der kopf dabei ( problem mit dem 3 zylinder) ,was bei dem motor nie ,ohne ist
gruss stefan
hab mal ausgerechnet den oil verlust beleuft sich auf 1/2 liter auf 1000 km
I´m Overhaullin
kurt
hast du die oel menge parat vom x10xe und welche ich nehmen soll
kaufe morgen die dichrungs sätze und bring ihn zu meinen schrauber freund der hat vor 2 wochen schon einen x10xe gemacht mit erfolg
Import-Berliner
Ich bin eigentlich Omega B-ler...
Hatte nur Langeweile.
Bist sicher noch nicht lange hier, oder warst du einfach nur zu bequem in die Corsa FAQ zu schauen?
Ölwechsel Corsa X10XE, X12XE
Öl ist ne persönliche Frage die einen nehmen 0-15W40 andere wiedrum 0-15W30
3L brauchst du.
Nimm bitte kein Bauhaus-Öl 5L 5€uro.
Marke ist Marke, aber die unbekanteren Marken sind meist nicht viel schlechter.
I´m Overhaullin
vielen dank kurt bin etwas ledirt duch meine binderhaut inzündung
