Vento
VW Golf III:
Nach Zahnriemen wechsel schpringt der motor nicht an????
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Abend zusammen !!!
zahnriemen falsch aufgelegt??
NW rad. die richtige markierung??
Verteiler richtig eingesetzt?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Ist jetzt hier der Minimalismus ausgebrochen?
Ein paar Angaben um welches Fahrzeug bzw. Motor es geht wären nicht schlecht.
Oder geht es um dein Auto?
Blue Devil 74 Blue Devil 74
Bello vedere anche voi !
Edit sagt,da waren schon Zwei schneller ;)
Steuerzeit verstellt ;)
Hast`e Diese mal kontrolliert ??
Vorallem,die Zwischenwelle für den Zündverteiler !!
Hast Du eine Makierung gemacht ?,(Um im " Groben "zum kontrollieren,wie diese steht ??)
Mfg,
Blue
Themenstarter
Mfg,
Blue
leider nicht!
Themenstarter
Golf 3 Variant 1,8
MKB: ADZ
geht überhaupt nihct an!
H1B H1B
doch, eigentlich schon! :)
Schade,das ist Schlecht,vielleicht schon das Problem.
Falls Vorher der Motor richtig lief.;)
(Jetzt vorallem auf die Zündung bezogen)
Themenstarter
Schade,das ist Schlecht,vieleicht schon das Problem.
also muss man jetzt zündung einstellen?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Jap!
Im nächsten Beitrag mal eine Zeichnung zur Zahnriemen-Steuerzeit als Anhang. ;)
Kontrollier erstmal Generell die Kurbelwlle & Nockenwelle auf RICHTIGE Makierung !!
Die Position des Zündverteilers kannt kanst du noch über den Aus & Einbau des Verteilers Ändern.
(Sofern der Rest stimmt,Im Groben,das er dann auf 1.Zyl. steht )
PS:
Der Verteiler lässt sich genau über Tester mit Spezieller Software ,In Grundeinstellung führen. ;)
& ZZP-Messgerät ,Einstellen & Natürlich dem Richtigen
Wert / Info,was der Motor Exakt für einen ZZP bekommt.
Mfg,
JensB2001 JensB2001
Kerosin-Junkie
Erstmal vorweg:
Stimmen denn nun die Steuerzeiten??????????
Oder wurde da was beim abnehmen oder auflegen des neuen Zahnriemens die Steuerzeiten verstellt..Nockenwelle weiter gedreht oder die Kurbelwelle....
Das wäre ja erstmal das was vorab geklärt werden sollte..sonst ist es ja nur ein Fischen im trüben bei den bisher eh sehr wenigen Infos......
Hier die Steuerzeit,
Den OT der Kurbelwelle findest du im Getriebe,den "Grünen Stopfen"
hinaus drehen, & die Pfeilspitze der Getriebegolcke genau auf die OT Makierung des Schwungrades Drehen.
( PS:
der ZZP bekommt bei 800 U/min 5-7 ° v.OT ) ;)
sorry habe mich vertan. dachte es war der "alte" motor wo der verteiler im block eingesteckt wird.
und wer hat da uber diesel gesprochen. also so weit war ich auch schon das es kein diesel ist
info Golf 3 Var. 1,8L !!!!!!!!
Kein Problem :)
PS:
Wer hat denn über Diesel & "Der Alte Motor" gesprochen ??
ADZ ist & bleibt der ADZ von der Bauart her,Egal in welchem Bj. Er Produziert worden ist. ;)
( Du hattes doch schon Verteiler erwähnt , & beim Diesel findest Du Nur die "Verteiler-Einspritzpumpe ) ;)
PS: Beim ADZ wird der Zündverteiler in den Block eingesteckt,
an welchen MKB, hast Du gedacht ?? ;)
Hinweis: In diesem Thema Nach Zahnriemen wechsel schpringt der motor nicht an? gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 19. Januar 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf III: Nach Zahnriemen wechsel schpringt der motor nicht an????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Nach Zahnriemen wechsel schpringt der motor nicht an? : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
