3A (35i)
VW Passat B3 & B4:
Nach Verpolung springt der Passat an und geht gleich wieder aus
  • VW Passat 3A (35i) Panorama
  • VW Passat B3 & B4 Forum
  • VW Passat 3A (35i) Blogs
  • VW Passat 3A (35i) FAQ
  • VW Passat 3A (35i) Tests
  • VW Passat 3A (35i) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3A (35i)
Hallo, habe einen Passat Kombi 1,8 - 66kw Bj,95 mit 90 PS.
Beim Einbau einer Endstufe bin ich mit dem Stromkabel auf den Masseanschluss der Endstufe gekommen.
Das Massekabel war an der Karosse hinten rechts an der Rückleuchtenbefestigung angeschlossen und an der Endstufe an plus :eek:, gefunkt hatte es an der Rückleuchtenbefestigung wo das Massekabel angeschlossen war. Danach keine Masse mehr am Kabel vorhanden- habe das Massekabel dann mit der Seitenverkleidung an die Karosse angeklemmt, Masse wieder vorhanden. Als ich das Auto dann wieder Starten wollte sprang er an und ging aber gleich wieder aus. Also springt an und geht nach 1-2 sekunden wieder aus. Alle Sicherungen sind ganz. Die Weggfahrsperre radert beim einschalten der Zündung für ca 2 Sekunden das hat sie vorher nie gemacht, wusste garnicht daß der schon sowas hat.
Wo könnte nun der Defekt liegen,
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen
Ronny & Claudia Ronny & Claudia
Die Urwaldschmiede
Geht an und geht gleich wieder aus ... bedeutet, das Dein Schlüssel von der Wegfahrsperre nicht mehr erkannt wird.
Versuch mal den Zweitschlüssel, geht der auch nicht muß die Wegfahrsperre neu angelernt werden ... oder Du hast eines der Steuergeräte gekillt.
Gruß Ronny
Themenstarter
Original geschrieben von Ronny & Claudia
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
mit dem Zweitschlüssel geht auch nix, das Motorsteuergerät hatte ich auf sieht aber gut aus, also keine Brandspuren durch kurzschluss erkennbar.
Gruß Kuni
the-padman the-padman
Pate reloaded! :D
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen, gut möglich daß am Steuergerät oder an der WFS etwas abgeraucht ist.
Themenstarter
Danke padman, das wird wohl das beste sein
VW Passat B3 & B4: Nach Verpolung springt der Passat an und geht gleich wieder aus
Ähnliche Themen zu: Nach Verpolung springt der Passat an und geht gleich wieder aus
schliessen zu
