nach längerer Standzeit springt Motor warm nicht mehr an
Hallo fahre einen SL 5,0l Bj 91 , nach längerer Standzeit (5-6 Tage) springt der Motor warm nicht mehr an.Es kündigt sich an indem der Motor wenn er warm gefahren ist nicht mehr sauber läuft.Schalte ich ihn in diesem Zustand ab springt er warm nicht mehr an.Ist er dann nach einiger Zeit abgekühlt springt er sofort wieder an.Auch wenn ich ihn dann regelmäßig fahre tritt dieses Problem nicht mehr auf.Wenn ich ihn , wenn er unsauber läuft , durch ständiges gasgeben mit eingelegtem Gang im Stand (nicht gut fürs Automatikgetriebe) wieder vernünftig ans laufen bekomme springt er auch warm dann sofort wieder an.Die üblichen in so einem Fall zu erneuernden Sachen wie Kerzen Zündkabel Verteilerkappe und Finger Einspritzdüsen Rücklaufventiele der Einspritzanlage sind schon gemacht und trotzdem ärgert er mich noch immer. Da ich ihn als Zweitwagen fahre und nicht jeden dritten Tag nur weil er sonst nicht mehr anspringt eine Runde damit drehen will wäre ich sehr dankbar für eure Hilfe.
Danke im vorraus JG |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
95 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge
Hallo JG
Das ist ein bekannter Fehler beim SL Motor mit Zündverteiler.
Man benötigt wie schon oft geschrieben im Fehlerfall einen Blick
in die abgeschraubte(n) Verteilerkappen. (500er/600er)
Folgende Vorgehensweise ist empfohlen.
(Schraubendreher erforderlich)
Abhebeln nach oben der (beiden) schwarzen Abdeckungen vor den
Verteilerkappen, dabei seitliche Entriegelung drücken.
5er Inbus erforderlich:
Die jeweils 3 * 5er Inbus (je Seite) öffnen und in die Verteilerkappe
reinschauen.
Ist dort Grünspan, sind Brandspuren oder gar Feuchtigkeit zu erkennen, Fehler gefunden.
Wichtig: Gerne schickt man im Fehlerfall wenn man die Drehzahl
im Stand hochjagd die Endstufe des Motorsteuergerätes in den
Silikonhimmel, da der 10fache Strom fließt.
Kostet dann 800.-€ oder 3200.- neu.
Sollte da Feuchtigkeit drin sein, ist es unbedingt notwendig
auch die beiden (roten) Gummidichtungen die die Kappe zum
Verteiler abdichten zu wechseln. (ca 2.-€ /Seite)
Zuerst reinschauen. danach entscheiden.
Viel Erfolg.
Viele Grüsse Arnulf
2x
