- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Nach Kraftstoffpumpen tausch falsche Tankanzeige
Hallo zusammen, fahre einen 2.0 TDI
da meine Kraftstoffpumpe immer lauter wurde, habe ich diese nun gegen eine neue getauscht.
Original: 3C0919050 E, da diese nun gegen die 3C0919050 AA eingetauscht wurde habe ich das neue Modell genommen, welches laut VW bei mir auch passen sollte.
Einbau verlief sehr einfach, allerdings habe ich laut Anzeige 1/2 im Tank, obwohl vorher nur 1/4 drin waren.
Der Schwimmer wurde definitiv nicht beschädigt etc...
Ich kann es zwar nicht sicher sagen, da die Pumpe jetzt eingebaut ist, allerdings glaube ich mich daran zu erinnern, dass der Metallstab auf dem sich der Schwimmer befindet bei der neuen Pumpe eine andere Form hatte.
Kann ich die beiden Schwimmer austauschen? Oder ist es einfacher den Metallstab zu biegen?
Hatte jemand schon mal dieses Problem? |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.298 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
27 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
95 Beiträge
ich hab meine auch, vor etwa 2 Wochen, gewechselt.
Genau wie bei dir von E auf AA.
Bei mir läuft es so wie es soll.
Hast du die Pumpe richtig positioniert und ist der Schwimmer nicht verdreht oder verklemmt ?
Also wenn du von E zu AA gewechselt hast, dann ist meine Theorie mit den verschiedenen Schwimmern wahrscheinlich falsch.
Pumpe steht ganz genau so wie vorher habe die Position vorher markiert und war eigentlich sehr vorsichtig mit dem Schwimmer.
Vielleicht hat er sich wirklich irgendwie eingeklemmt.....
Batterie abklemmen ein wenig warten...
Das Problem wurde schon mehrfach erwähnt.
LG
Markus
Batterie habe ich sowieso vorher abgeklemmt, also hat es damit nichts zu tun.
Hab die Pumpe heute nochmal rausgenommen und wieder eingesetzt, der Schwimmer sitzt 100% nicht fest und die Pumpe ist in der richtigen Position. Batterie abklemmen habe ich auch mehrmals versucht.
Laut Tankanzeige 1/2 voll.... Laut MFA 310km... kann ja schon mal nicht zusammenpassen. Das Erstaunliche ist, dass meine Reichweite nun immer weiter zunimt. Bin nun von 310km bei etwa 400km angekommen.
Werde mal ausprobieren ob einmal volltanken hilft.. falls nicht hat jemand noch eine andere Idee?
Das Volltanken hat nicht viel gebracht,..
bin nach dem Tanken etwa 150km gefahren und laut MFA liegt die Reichweite bei 1200km.. früher hatte ich direkt nach dem Tanken max. 1100km Reichweite gehabt,.. außerdem wird die Reichweite immer mehr. Wenn ich noch etwas fahre habe ich bald eine Reichweite von 2000km..
Warum zählt die MFA in die falsche Richtung?
Sei doch froh, jetzt kommst du wenigstens weiter als die Bluemotion Modelle ;-) . Bei mir komme ich auch nur laut MFA 1000 bis 1100 KM aber 150 KM gefahren und noch 1200 KM Reichweite ist nicht schlecht. Hast dann einen Verbrauch von ca. 5 Liter. Wenn ich sparsam fahre dann zählt die MFA auch immer weiter hoch, das ist normal. Gib mal richtig Gas dann siehst du wie von 1200 KM nur noch 900 KM hast.
Ja schön und was bringt mir auf der Autobahn ein leerer Tank und angebliche 1000km Reichweite laut MFA?
bei einem Kraftstoffpumpentausch in meinem damaligen Audi A4 war es so, dass man dort erst eine Kennlinie programmieren musste, damit die Anzeige im KI stimmte.
emka
War es denn bei dir auch zuerst so dass das KI etwas falsches angezeigt hat?
Kann man das selber machen oder warst du beim Freundlichen?
Wieviel kostet sowas ungefähr?
ja klar war das so. Das musste damals die Werkstatt machen. Tank komplett entleeren und dann schrittweise auffüllen. Muss ein ziemlicher Aufwand gewesen sein.
Keine Ahnung, ob das beim Passat immer noch so ist...
emka
Also ich hab meine bei vollem Tank gewechselt.
Ich hatte die offizielle Anleitung und da stand drin der Tank darf höchstens 1/2 voll sein..
Ich hab auch schon überlegt vollzutanken und dann die Pumpe abzuklemmen und wieder einzuschalten....
ok, das mit dem ab-/ anschließen nach dem Tanken hat nicht geholfen...
bitte weitere Ideen....
