4F (C6)
Audi A6 4F:
Nach Batterie wechsel Klima Fehler
  • Audi A6 4F (C6) Ticker
  • Audi A6 4F Forum
  • Audi A6 4F (C6) Blogs
  • Audi A6 4F (C6) FAQ
  • Audi A6 4F (C6) Tests
  • Audi A6 4F (C6) Marktplatz
Audi
Themenstarter
Hallo alle zusammen
Habe meine Batterie heute gewechselt,und auch codiert.
Das Auto stand ungefähr zwei Tage ohne Batterie.
und jetzt noch mals Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da Fehler:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Was kann das sein löschen kann man auch nicht..
Muss ich die klappen auf Grundstellung bringen oder wie soll ich es verstehen ????
Ach ja und der Fehler war auch noch da:
Aber denn konnte mann löschen.
Oder muss ich mir Gedanken machen das da etwas noch auf mich zu kommt???
Mfg Alex
MarkusR MarkusR
Golf GTI 132KW
ich glaub da ist noch ein copy und paste Fehler drin
edit: na dein Text enthält 2 Mal den gleichen Fehler und nix mit Klima
Themenstarter
Original geschrieben von MarkusR
ich gaub da ist noch ein copy und paste Fehler drin
Sorry wenn bischen kommisch klingt aber irgend wie verstehe ich nicht was du meinst...:)
Und was hat das ganze mit Klima zu tun ????
Solltest nochmal bitte genau formulieren wo der Fehler liegt...und was das Problem ist.
Themenstarter
oh da muss ich mich entschuldigen...
So jetzt aber Fehler Nummer 1:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil und/oder Version: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Codierung: 0000278
Betriebsnummer: WSC 02327 785 00200
VCID: DBBE64881A3E201
1 Fehler gefunden:
Fehler Nummer 2:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil und/oder Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
Codierung: 0020872
VCID: 2D5A7A50B40A1E1
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 147244 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4202
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x01A9
Hex Wert: 0x00FF
4F-Devil 4F-Devil
Vorsicht: Launisch
Morgen ist diese weg - keine Angst. Du musst nichts machen.
Kommt immer wenn du die Batterie abziehst, kann sein das dir das ganze dann noch ne Reihe ABS/ESP Fehler reinhaut. Wenn du den Motor startest
Solltest du löschen können, da er sich jetzt nur noch über die Spannungsversorgung beschwert, sollte er nicht weg gehen 2 Runden um den Block fahren :)
Hab ich so jetzt noch nicht bei meinem gesehen, aber ich trau dem 4F-Devil weil der auch viel Ahnung hat
Themenstarter
Dankeschön euch allen jetzt bin ich aber beruhigt..
einen schönen abend noch .
Mfg alex
syl syl
der ProfiProll
darf ich fragen ob du beim wechseln der batterie mit einer anderen stromquelle die zeit ohne batterie überbrückt hast? hab gehört das soll voll wichtig sein. was für ne batterie hast du reingemacht? ist das codieren schwer?
Themenstarter
Hallo Syl
Nein ich hatte keine andere Stromquelle wärend dem wechsel,Auto stand fast zwei Tage ohne Batterie.
Das codieren ist nicht schwer:
Die folgende Anleitung setzt eine Batterie von Audi oder Varta vorraus!
Codierung erfolgt per VCDS!
STG 61 - Batterie
Codierung - 07
Batterie Codierung
neue Batterie-Teilenummer (10 oder 11 Stellen)eingeben
neue Seriennummer der Batterie (10-stellig)eingeben
neuen Batterie-Hersteller wählen.
Dann steht nach dem OK drücken ,Code akzeptiert..
und das wars dann ist die Batterie codiert.
syl syl
der ProfiProll
cool, ich hab ne neue exide ae1000 hier liegen und trau mic hnichht die einzubauen weil es immer heisst ja keine strom unterbrechung und so... meinst des geht auch so easy zu codieren? ich glaub die hat keinen code.
Themenstarter
du kannst ruhig abklemmen ,und batterie wechseln.
http://a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
hier einfach nachlesen müsste schon klappen wie es dort steht hab es auch so gemacht.
gruss alex
syl syl
der ProfiProll
also gewechselt hab ich sie jetzt, funktioniert auch alles aber neu codieren lässt sie sich nicht. wenn ich mit dem vcds in steuergerät reingehe siehts ganz anders aus als in den beschreibunbgen hier. blödes teil!
Ich habe ein Varta Silver Dynamic gekauft mit 12V / 100 AH.
Welche coderung muss ich in VCDS einbringen, ich habe jetzt ein Varta 95 Ah im wagen.
Da steht kein coderungsnummer auf dem accu...........
Ist einem hier wer das nummer weisst ??
Grusse
Freek123
Audi A6 4F: Nach Batterie wechsel Klima Fehler
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
573 (2.7 %)
Abmessungen
2561 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
370 (1.7 %)
Anzahl Sitzplätze
2609 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1352 (6.3 %)
Baujahr
271 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
53 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
99 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
313 (1.5 %)
Gewicht
96 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
970 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
871 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
849 (4.0 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2252 (10.5 %)
Marke/Modell
1207 (5.6 %)
Nm (Drehmoment)
620 (2.9 %)
Pannenstatistik
1936 (9.1 %)
PS
553 (2.6 %)
Türenanzahl
424 (2.0 %)
Umweltplakette
2306 (10.8 %)
Verbrauch
114 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
748 (3.5 %)
Wertstabilität
224 (1.0 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Nach Batterie wechsel Klima Fehler : Audi A6 4F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
