- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- BMW: BMW enthüllt den kleinsten 1er
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Renault: Baut diese Alpine
BMW 3er
nach batterie wechsel irgendwie komisch
Themenstarter
hallo habe heute die batterie im auto gewechselt sollte ja eigentlch nix machen aber seid dem leuchtet meine öl lampe auf obwohl genug drauf ist und wenn er warm ist läuft er bei knapp über 500 umdrehungen was er vorher nie machte und auch in im kalten zustand wackelt er etwas viel und schwankt also von den drehzahlen
woran kann das denn jetzt liegen und wie bekomme ich das wieder in den griff ? |
Lass kesseln...
Wieviel KM bist Du nach dem Anklemmen der Batterie gefahren? Das kann schonmal bis zu 50km dauern bis das Steuergerät wieder angelernt ist. Öllampe kann mit dem niedrigen Leerlauf zu tun haben, also erstmal Ruhe bewahren
e30 Cabrio Buick Electra
Also wenn die Batterie abgeklemmt war vergisst die Motronic alles und lernt sich selbst wieder an. Daher kanne s schon bis zu 1 Woche dauern bis er wieder vernüftig läuft. Kann auch sein das er mal ausgeht. Danach ist wieder alles OK.
Über die Öllampe würde ich mir im Augenblick schon gedanken machen. Gerade bei kaltem Öl müsste er schon ab Standgas ausreichend Öldruck liefern. Wenn du Gas gibst, geht dann die Lampe aus? Welches ÖL ist drin ? 0W/30 ?
Wenn das Öl warm ist und der Motor hat nur 500 U/min währe es vielelicht noch OK für einen Verschliessenen Motor. Aber bei den Tempararturen sollte der Öldruck ausreichend sein auch bei 500 U/min. Vielelicht ist es aber auch nur der Öldruckschalter der etwas träger reagiert weil es so kalt ist.
Mike
also die die anzeige des motorsöls ist wieder aus das ging recht schnell das war schon gestern der fall es ist halt nur noch das er nicht ganz richtig läuft aber wenn ihr sagt das gibt sich wieder dann warte ich mal noch nen paar tage ab
