MZ-TS 150 Vergaser ????
Themenstarter
moin moin , bräuchte mal die hilfe der profis die sich mit einer mz-ts 150 bj. 78 auskennen, ich hab schon den vergaser überholt aber die mühle läuft nur ca. 1min ohne mucken und dann säuft sie eigentartiger weise ab.... schwimmer neu , düsen neu, aber nix geht, hat sonst jemand noch einen guten vergaser der noch super läuft.???
c.u on www.db508.de
hallo, hast du auch orignale düsengrößen drin? häng mal die vergasernadel in die mittlere kerbe. luftschraube zudrehen und eine umdrehung öffnen (grobeinstellung)
hallo, ich vermute ein problem am kondensator neben dem unterbrecher.
Kondensator tauschen und testen...
Themenstarter
MZ...
werde ich gleich mal am wochenende alles überprüfen, und dann mal sehen..... ob es lauft..
Themenstarter
MZ Vergaser....
moin moin , also die mühle läuft wider , es war der tank, hab ihn leider leer gefahren und dann den ganzen dreck mit durchgejagt... naja tank gesäubert und läuft wider...
c.u on www.db508.de
Motorrad Oldtimer: MZ-TS 150 Vergaser ????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • MZ-TS 150 Vergaser? : Motorrad Oldtimer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
