B
Opel Vectra B:
Mysteriöser Ölverlust
  • Opel Vectra B Ticker
  • Opel Vectra B Forum
  • Opel Vectra B Blogs
  • Opel Vectra B FAQ
  • Opel Vectra B Tests
  • Opel Vectra B Marktplatz
Opel Vectra B
Themenstarter
Hallo Gemeinde!
Gestern bin ich aus dem Skiurlaub zurückgekommen.
Der Vectra lief wunderbar, auch die -25 Grad konnten
ihn nicht weiter stressen. Aber irgendwas hat sich über
die niedrigen Temperaturen wohl nicht gefreut.
Ich habe vorhin einen recht großen Ölfleck unter dem
Wagen entdeckt so 5cm Durchmesser und tiefschwarz.
Deutlich schwärzer als das Öl am Ölmessstab, welches
eindeutig bräunlich und noch lange nicht schwarz ist.
Ich bin grad mit der Taschenlampe unter dem Auto gelegen
und hab nach der Quelle gesucht, vergeblich. Es scheint
von irgendwo unterhalb der Batterie zu kommen und tropft
von oben auf den Träger, der von der Fahrzeugfront nach
hinten geht. Daran läuft das Öl entlang und tropft dann
irgendwann runter. Von oben kann ich nichts erkennen
und auch von unten halb mit dem Kopf druntergekrochen
kann ich nicht erkennen wo das Öl eigentlich herkommt.
(Kann leider keine Bilder machen, Digicam ist nicht da).
Es kommt aber irgendwo vorne raus, wie gesagt Höhe Batterie.
Ölwann, Ventildeckeldichtung etc. sind dicht und liegen auch
ganz woanders. Das einzige was da vorne meines Wissens
nach sein kann ist das Automatikgetriebe, aber da kann
doch das Öl nicht tiefschwarz sein.
Kann mir jemand einen Tip geben wo dieses Öl herkommen
kann? Es ist wie gesagt tiefschwarz!
Es kommt aus dem Motor.
  • 1x
Sollte die hydrobuchse sein, die undicht ist.
Anhang dient lediglich als Bautteilbestimmung ( Bild )
http://www.google.de/imgres?...
Themenstarter
Das mit der Hydrobuchse klingt realistisch. Da ist was zu
sehen, dass eine solche Buchse sein kann!
Von diesem Teil hab ich noch nie was gehört.
Was für eine Funktion hat sie und wie kommt
Motoröl da rein? Bzw. wenn ich das richtig verstehe
ist das gar kein Motoröl, sondern die Ölfüllung dieser
Buchse?
P.S. Wenn es kalt ist, also so unter 5 Grad,
dann kracht es vorne ziemlich hässlich wenn
ich über Unebenheiten fahre. Kann da ein
Zusammenhang bestehen?
Hi, habe genau das selbe Problem und es läuft exakt an der gleichen Strebe entlang !
Kann man die Hydrobuchse selber tauschen ?
Danke
Thomasp78
Danke
Thomasp78
die Buchse unterhalb Batterie ist leicht zum tauschen, hab auch schon gemacht. Vorne auf kleine Rampe draufgefahren, Schrauben ab, am Getriebe anheben, alte raus und neue rein, Getriebe runter, halbe Std fertig.
Mani
Opel Vectra B: Mysteriöser Ölverlust
schliessen zu
Opel Ticker vor 40 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mysteriöser Ölverlust : Opel Vectra B (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
