MX-5 NBFL Tuning
Hi Hi!
Würde einfach nur gerne wissen, was lich leistungstechnisch günstig nach vorne bringt.
Danke |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.437 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
95 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge
bezogen auf Zusatz PS / Euro ist ein Turbo die günstigste Lösung.
Vielleicht mal hier nachfragen.
1xPollophernalia ;-)
Ich würde eher zum Kompressor greifen, HGP soll sich sehr verschlechtert haben, was den MX-5 Support angeht (praktisch keine Unterstützung bei Abstimmung oder Problemen). Die Kompressoren von Jackson Racing sind in den Staaten eine gängige Aufladung und das Erfahrungspotential im miata.net ist dementsprechend hoch, dort würde ich mich auch erstmal schlau machen. Außerdem ist ein Kompressor um einiges besser zu fahren.
Vieleicht ist auch das hilfreich.
1xUnd wenn es ein Sauger bleiben soll?
...müßte man wissen was für einen Motor du tunen willst, 1,6 oder 1,9.
Was immer geht:
Leichtere Schwungscheibe, kürzere Übersetzung (entweder über 6 Ganggetr. oder Diff)
Kanutreter
MX-5 NBFL Tuning
Dadurch erhöht sich zwar nicht wirklich die Leistung, aber der Effekt ist der gleiche, die Längsdynamik wird gesteigert, also durchaus empfehlenswert.
@Stefan
Es wäre hilfreich, wenn Du mal Dein Fahrzeug beschreibst:
Motor, Rad-Reifen-Kombination, Getriebe, sonstiges...
Wenn man die Ausgangsbasis weiss, kann man sicherlich detailiertere Tipps zur Steigerung der Performance geben.
Aber eines darfst Du nicht erwarten, dass es günstiges, deutlich spürbares und haltbares Saugertuning für den MX-5 gibt.
Das gibt es für Saugmotoren praktisch generell nicht und für den MX-5 ganz speziell besonders nicht.
welche vorteile erhoffst du dir vom saugertuning?
welche motorcharakteristik stellst du dir vor?
welche leistungswerte?
Kanutreter
Ich vermute mal, dass er die gleiche Motorcharakteristik (untenrum handzahm, verhalten aber trotzdem gut brauchbar und nach oben hin immer kräftiger werdend und drehfreudig mit einer insgesamt äusserst direkten Gasannahme) wünscht, wie bisher, nur eben auf einem höheren Niveau.
Ein oft geäusserter Wunsch im MX-5-Forum, den ich auch verstehen kann.
Gerade die Charakteristik des Motors passt ja so schön zum MX-5 und leistet einen guten Beitrag zum Gesamterlebnis "MX-5-Fahren".
Er braucht zwar nicht wirklich mehr Druck, aber schaden könnte es sicher auch nicht. Ich bin allerdings auch so mit meinen 115PS zufrieden, aber das nur am Rande.
Leider geht das nicht so ohne weiteres und mit Aufladung kriegt man zwar deutlich mehr Leistung, aber eben auch eine andere Charakteristik.
1xnaja mit nem kompressor verhält sich das schon recht saugertypisch... wenn nur das geheule nicht wäre.
Wenn ein kleiner Turbo rein kommt, ist die Drehmomentkurve trozdem ähnlich, wenn der Turbo erstmal da ist. Dann hat die Kurve eigentlich die gleiche Form wie vorher, nur eben auf höherem Niveau. Gasannahme ist ab so 4000rpm auch extrem direkt, das hätte ich selbst nie für möglich gehalten, bis ich mir nen Turbo geholt hab. Bei niedrigeren Drehzahlen braucht er natürlich, bis der Lader auf Drehzahl ist.
Ich hab zwei Stellen in der Drehmomentkurve, wo ein Anstieg spürbar ist: zwischen 2000 und 3000,während der Lader sanft hochläuft und dann den typischen Anstieg bei kurz vor 5000rpm.
MX-5 NBFL Tuning
Ich habe den NBFL, 1,9er, sportive, mit 107kw, 6-Gang
Kanutreter
Dann wird es schwierig (bis fast unmöglich), legal und ohne Aufladung spürbare Mehrleistung zu erhalten.
@bernystein
Es mag schon sein, dass Du mit einem kleinen Lader und geringem Ladedruck eine für Turboverhältnisse gute Gasannahme erhältst, aber letzten Endes merkt man den Turbo doch immer.
Ich habe schon sehr viele Turbomotoren gefahren, von denen auch in der Presse immer wieder geschrieben wurde, dass sie sich wie ein Sauger fahren, aber wirklich gestimmt hat das nie.
Den Turbo merkt man immer, mal mehr, mal weniger, aber wegduiskutieren kann man ihn nicht.
Für MICH wäre das jedenfalls keine Option!
