Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Mazda
Mazda:
MX.5 NB - Fernbedienung nachrüsten für ZV
  • Mazda Ticker
  • Mazda Forum
  • Mazda Blogs
  • Mazda FAQ
  • Mazda Tests
  • Mazda Marktplatz
Themenstarter
hi.
habe mal ne frage. es gibt bei diversen versteigerungsaktionen zv-module mit kabelbaum zum nachrüsten. hat jemand erfahrungen damit gemacht, wenn ja, welche? ist sowas einfach zu montieren oder wie läuft das genauer ab? wird durch das funk-modul quasi nur das zv-relais angesteuert, oder wie funktioniert das genau??
würde mich schon reizen, so was nach zu rüsten... habe nen NB, baujahr 1999...
vielen dank für eure hilfe und ratschläge!
wie der Kram angeschlossen wir, da muss ich passen. Der MX-5 hat aber nur auf der Beifahrerseite einen Stellmotor. Links ist ein Mikroschalter verbaut, der den Motor rechts schaltet.
Wenn es Sinn machen soll, musst Du erst einen Stellmotor links einbauen. Es gibt dazu verschiedene Anleitungen im Netz.
trifft sich gut... hab mir jetzt erst eine nachgerüstet.
also.... du musst dir erst einen stellmotor in die fahrertür setzen und dann mit dem kabelbaum der ZV an diesen stellmotor ran.
dadurch wird der motor betätigt der dann auch den mikroschalter schaltet damit auch die beifahrerseite aufgeht.
hört sich kompliziert an ist aber ne sache von 2 stunden wenn du bissl handwerkliches geschick hast.
Themenstarter
hi.
danke für die tips. kannst du mir bitte genau sagen, wie ich vorgehen muß? ich habe keine lust mir irgedwas zu beschädigen, bzw, daß dann hinterher die türverkleidung irgnedwelche komischen geräusche von sich gibt..
wo hast du dann die "funke" angeschlossen? in der fahrertür?
welche hast du verbaut und woher bekommt man ne gute günstig?
danke für die tipps!
grüß´le
Klaro,
Stellmotor beim NB nachrüsten
Da wird alles Haarklein beschrieben.
Ich habe mir sowas günstiges für 40 Euro bei Ebay geholt, mit Motorfernstart und so spielchen. Mir hat die Fernbedienung gefallen. im Prinzip kannste dir auch was günstiges holen das reich allemal.
achte nur drauf das die Beschreibung auf Deutsch vorhanden ist.
Bei vielen steht das der NB eine Minusgesteuerte ZV hat, ist aber nicht so... Er hat eine Einplatzgesteuerte. Wenn du den Stellmotor nachgerüstet hast musst du die ZV mit PLUS anklemmen, dann ist es nämlich ne plusgesteuerte ZV. ;-)
Ich hoffe du blickst bissl durch :-D
Mazda: MX.5 NB - Fernbedienung nachrüsten für ZV
Ähnliche Themen zu: MX.5 NB - Fernbedienung nachrüsten für ZV
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mazda:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • MX.5 NB - Fernbedienung nachrüsten für ZV : Mazda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
