• Online: 19.680
Senator
Opel Omega & Senator:
Mustex OBD Opel Scanner
Omega BOpel Omega B
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
Hallo Leute,
kennt sich jemand mit dem Opel Scanner (Adapterkabel für PC auf serielle schnittstelle RS232) von Mustex aus.
Habe das Teil letze woche bei ebay erstanden und bekomms einfach nicht zu laufen.
Bin dankbar für euere Hilfe.
GS-Schrauber GS-Schrauber
Suzuki
Aber Treiber hast Du schon installiert?!
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
das is mein problem
wie kann ich die treiber installieren
mein hardwaremanager von xp findet das affenteil nicht und auf der cd die dabei war is auch nur die anleitung für die usb version.
schorschlhuber schorschlhuber
Was ist das für ein Adapter? PCI? PCMCIA? USB? Genaues Modell?
Oder hast du keinen Adapter und möchtest den im Bild gezeigten OBD an den RS232 des Rechners anschließen?
Gruß,
Thorsten
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
ich will das ding direkt an meinen rs232 anschluss meines laptops klemmen
kurtberlin kurtberlin
Import-Berliner
Opel
Mach ne hübsche Schleife drann und häng es an den Christbaum.
Dann erfüllt es wenigstens noch einen Zweck.
Hast du dich vor deinem E-Bay-Abenteuer noch nicht in die Thematik OBD-Bus hier eingelesen?
Es ist doch hier (gefühlt) jeden zweien Tag Thema.
Und das einzige was da in der Richtung anständig läuft, ist m.E. nach nur der Nachbau vom OP-Com.
Ok,
ich gehe von "echter" serieller Schnittstelle aus, sonst kanns schwierig werden...
Du siehst im Gerätemanager nix, da der OBD-Adapter mittels RS232 (EIA-232) Protokoll nur über die Schnittstelle kommuniziert und nicht als eigenständiges Gerät am Bus hängt. Das aber nur nebenbei ;)
Bedeutet: Du siehst nur die Schnittstelle im Gerätemanager und kannst diese einstellen. Halt mal Ausschau nach seriellem Anschluss im Gerätemanager. Da stellst du so Paramter wie Puffer, Stoppbits und eben die Geschwindigkeit ein. Ich würde für einen ersten Test die 38.400 Bit nehmen. Gehts partout nicht, geh auf 9600 Die meisten Programme zum Auslesen verlangen nach COM1 - das musst Du sicherstellen.
Welche Diagnosesoftware hast Du?
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
so die schnittstelle hab ich konfiguriert. rate 9600bd. com 1
zum auslesen nehm ich ab-com
ab-com sagt mir leider gar nix.
Nun musst mit dem Krempel ans Auto, Stecker rein, Zündung an und dann öffne mal das Diagnoseprogramm. Im Zweifelsfall im Programm selbst die Einstellungen prüfen.
Über die LEDs sollte sich ein Kommunizieren erkennen lassen. Bleibt alles dunkel, tuts nicht ;)
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
ja die led am interface leuchtet, aber schon bei ausgeschalteter zündung.
das prog. lässt sich starten aber sagt dann, dass es das interface nicht findet
Ohne Zündung leuchten is OK, zum Auslesen muss die aber an sein.
Schau Dir die Einstellungen im Programm an, mehr kann ich Dir von hier dann leider auch nicht mehr sagen - ich kenn die Software nicht.
Rückgaberecht? Nutzen, und was gscheits kaufen ;)
Paty91 Paty91
VW
Themenstarter
alles klar.
danke für die hilfe.
ich probiers mal
Deine Antwort auf "Mustex OBD Opel Scanner"
Opel Omega & Senator: Mustex OBD Opel Scanner
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
