SSangyong
SsangYong :
Musso 2,9 TD EZ 2004 überall kommt öl raus ..... hilfe
  • SSangyong Ticker
  • SsangYong  Forum
  • SSangyong Blogs
  • SSangyong FAQ
  • SSangyong Tests
  • SSangyong Marktplatz
SSangyong Musso FJ/ FJP/ FJR
Themenstarter
habe probleme mit ölaustritt und teile die ich nicht kenne und deren funktion ich - z.b. mein motor geht erst nach ca. 10 sekt aus - nicht weis:
zu 1 : was ist das und warum tritt dort öl aus
zu 2 : was ist das für ein teile und welche funktion
zu 3 : was ist das und welche funktion
zu 4 : was ist das warum tritt dort öl aus
zu 5 : was ist das für ein teil unterhalb des ölfilters - dort kommt sehr viel öl raus.
danke für alle hilfen .............
3litercoupè 3litercoupè
MB Werk Holle
FJ/
moin... 1 und 2 gehören zum abgasrückführungsventil...das kann man mal zerlegen und reinigen... und dann wieder mit kupferpaste... oder ähnlichem wieder abdichten....
3 ist die sogenannte stopdose... der motor wird per unterdruck abgestellt... da mußt du mal schauen ... ob das system undicht ist... oder die stopdose wechseln... die gibs bei mercedes... is nich teuer...
4 ist die welle vom absteller... der sitzt auf der anderen seite... um das abzudichten müßte man zuviel zerlegen...also ölen lassen...
5 ist der öldruckschalter... den mußt bei ssangyong bestellen... da mercedes da ein poti verwendet... mit manometer...und ssangyong nur nen schalter hat.... sollte aber auch nicht viel kosten...
SsangYong : Musso 2,9 TD EZ 2004 überall kommt öl raus ..... hilfe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Musso 2,9 TD EZ 2004 überall kommt öl raus..... hilfe : SsangYong (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
